By ROMby Unknown , 16 May 2005
Хотел потренироваться перед упражнениями на новом проце, но Паломина не сдаётся, может че не так сделал? Забил канавки парафином, почистил контакты ластиком, соединил их контактолом ( все L1 и на L5 третью пару. После неудачи повторил заново, рез-тат тот же. :evil: Чо делать?
GA-7VAX (KT400) XP1500+
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 5 months ago
Бартон 2600+ и Sempron 3000+ асолютно одно и тоже, ну может только множитель немного другой. А вот SSE2 это странно.
Ну скорее это Бартон 2800+, хотя это не важно, просто мы решили по разному, из чего я исходил:
-----------------------------------Бартон 2600+--Sempron 3000+....Бартон 2800+
Рэйтонг если не погониться.
Тактовая частота....................1917 МГц...........2000 МГц...........2083 МГц
Кэш L1.........................................128К.................128 КБ
Кэш L2.........................................512К.................512 КБ
Тактовая частота шины.............333 МГц............333 МГц
Дополнительные инструкции.............................SSE
Технология изготовления...........0.13.................0.13
Напряжение питания.................1.65..................1.60
Макс. выд. мощность...................68.3 Вт.............62 Вт
Максимальная раб. темп............85 град.............90 град
Цена............................................2250р...............2350р...............2800р
В принципе разницы нет, цена, и тепло, кстати не пробывал занижать питание, сейчас попробую. SSE2 это лажа. Не мог никак запустить кристалспуайди. Важен конечный результат, сейчас у меня 133х17, 1.6в, 40 град. Под нагрузкой до 48-49 Пасивный радиатор (болванка от такого бывшего высоченного по моему голден орб назывался, там медяха килограммовая в середине) дую на него вентилятором с задней стенки корпуса (120мм).
yoric
Ну, по большому счету - да. BusDisconnect в плане охлаждения дает больший эффект, чем PowerNow. К сожалению, иногда бывают побочные эффекты.
Извините за вмешательство, но позвольте узнать: можно ли эксплуатировать совместно BusDisconnect и PowerNow? Смысл вроде бы имеет, но получится ли?
DanZer
Можно.
почему бы и нет - s2kctl + CrystalCPUID у меня вместе работали без каких либо глюков на Asrock K7U880
yoric
Можно.
Так а смысл-то имеет?
ivp
Так Вы, вроде, не об этом спрашивали; что спросили, то и получили...
На всякий случай, рекомендуется почитать раздел ФАКа "Как спрашивать в конфе (smart-question by Raymond & Moen)", и будет Вам щасте... :wink:
Ну а насчет совместного использования BD и PN - не затруднитесь, объясните, чего Вы _на_самом_деле_ хотите добиться...
DanZer
PowerNow - можно использовать для разгона, BusDisconnect - годится только для охлаждения во время простоя. С другой стороны - для динамической смены множителя нужно постоянно держать в памяти спец.программу типа CrystalCPUId, тогда как BD нужно включить только один раз при загрузке. Совместное их использование позволит выиграть еще несколько градусов - но в любом случае, ниже комнатной температура не будет (фреонку и жидкий азот в расчет не берем ;) ). Имхо, в этом смысл есть.
yoric
PowerNow - можно использовать для разгона, BusDisconnect - годится только для охлаждения во время простоя. С жидкий азот в расчет не берем ;) ). Имхо, в этом смысл есть.
Спасибо за обстоятельный ответ, всё ясно.
