By RK , 2 November 2007
Здрасьте, по поводу сгоревших ЮМ писалось много но хотелось бы уточнить некоторые детали. Есть мать название не помню, уточню, на к-й установлены чипсеты: KT266A & VT8233 0144CE. Мать запускается, кулеры крутятся , но сильно греется ЮМ, и не вырубается. Мосфеты в его обвязке стоят от Farchild.3 АРМ СМ и ЮМ менял ничего не изменилось. Кстати без них мать даже вырубается ну и мост, есно почти холодный. Вопрос вот в чем, ЮМ этой модели часто горели, от чего горели, и можно ли методом отжига из статьи поднять этот ЮМ. Да, кондеры в обвязке в кз, сами литики не пробиты. На USB портах питание +5В , SMD преды целые.
  • No HTML tags allowed.
VT8233 ниразу менять не приходилось, было пару VT8235 дохлых. Причины издыхания могут быть разные, но повальной эпидемии с USB как у интеловских с этими южниками нет, если не ошибаюсь. Про отжиг таких мостов ничего не слышал.
Не совсем понял фразы. Тоесть мать вполне рабочая, только мост греется?
Меняли APM-ы в обвязке СМ и ЮМ или сами мосты, а юг всё равно греется.
RK
19 years ago
Да, менял АРМы в обвязке, подкинул 2 с точно такой же платы и один новый IRLR2905. В дежурке мост не греется вообще, но моментально рраскаляется при включении.
RK
19 years ago
Вообще глюк очень похож на глюк с GA-8IPE1000, где в обвязке стоят АРМ3054N, поменяв которые мать удалось запустить. Но вот вопрос в обвязке ЮМ при АРМах не в к.з. , в к.з. конденсаторы электролиты(неск штук). Кондеры выпаял к.з. осталось. Мосты не менял опыта нет , но буду скоро учиться когда пришлют фен.
Юрий.В (not verified)
19 years ago
Проверь  кз по 3,3 , 5 вольтам на мамке.
Rom
19 years ago
Так можно ремонтировать бесконечно...
"Мосфеты в его обвязке стоят от Farchild." - мой личный топ-3 глупостей, которые слышу постоянно касательно транзисторов:
1) Если что-то не работает, и есть транзисторы АПМ, значит, надо в первую очередь менять АПМ, измерения нам ни к чему, размышления тоже - если плата не запускается совсем и/или что-то сильно греется, то виноват может быть не только АПМ, да и АПМ вылетают чаще всего там, где дико греются. При этом транзистор должен быть в обрыве (в линейном стабилизаторе), и на затворе у него будет как правило, 10-12 Вольт, никак не в пределах примерно 5 при рабочем транзисторе. Чувствуется разница?
2) Менять АПМ надо конечно же на АПМ. Сто раз уже писали, НЕЛЬЗЯ АПМ МЕНЯТЬ НА АПМ, они от перегрева при пайке мрут только так.
3) Если транзисторы от Fairchild (Alpha and Omega, Apec, CET, Infineon, International Rectifier, Intersil, Nec, Niko, ON, ST), то проверять их незачем, они вечные. - Тот, кто занимается ремонтом, должен знать, что ломается все.
"Вопрос вот в чем, ЮМ этой модели часто горели" - не горели они часто, сравнительно с другими мостами.
"от чего горели" - кривые руки, кривой блок питания, скачок напряжения, кривое втыкание устройств, кривые устройства... Продолжать?
"и можно ли методом отжига из статьи поднять этот ЮМ." - можно ли поднять методом отжига произвольный ЮМ? Гарантии никто не даст, пока производитель моста не заявит, что гарантирует поднятие любого убитого моста методом отжига. Чего, думаю, никогда не будет. Пробуйте, если мосту хуже уже не будет.
"На USB портах питание +5В" - ЮМ на подавляющем большинстве плат так же связан с питанием USB, как Билл Гейтс и Линукс. Если закрутился вентилятор, и целы дорожки/предохранители, питание на USB будет. Даже если выгорит предохранитель вместе с дорожками, на USB будет 0, исправная в остальном плата, как правило, запускается.
В большинстве случаев именно так, но иногда они в пробой уходят (как, собсно, и транзисторы других фирм), тогда соотношение напряжений на выводах вообще не поддается никакой логике... :)
"Проверь кз по 3,3 , 5 вольтам на мамке"
 Подскажите, пожалуйста, начинающему, где находяться 5 и 3,3В?
RK
19 years ago
Как по качеству мосфеты 99H15, PHD7660D????? По 5 вольтам к\з нет, но по 3.3 R относительно корпуса 5 ОМ.
