By RK , 2 November 2007
Здрасьте, по поводу сгоревших ЮМ писалось много но хотелось бы уточнить некоторые детали. Есть мать название не помню, уточню, на к-й установлены чипсеты: KT266A & VT8233 0144CE. Мать запускается, кулеры крутятся , но сильно греется ЮМ, и не вырубается. Мосфеты в его обвязке стоят от Farchild.3 АРМ СМ и ЮМ менял ничего не изменилось. Кстати без них мать даже вырубается ну и мост, есно почти холодный. Вопрос вот в чем, ЮМ этой модели часто горели, от чего горели, и можно ли методом отжига из статьи поднять этот ЮМ. Да, кондеры в обвязке в кз, сами литики не пробиты. На USB портах питание +5В , SMD преды целые.
  • No HTML tags allowed.
Юрий.В (not verified)
19 years ago
Интересно все таки узнать название мамки и напругу питания юга.
нормальные мосфиты, но читай пункт 3 Highlanderа
, но по 3.3 R относительно корпуса 5 ОМ.
При таком сопротивлении ток будет 0,66А - для всей материнки это нельзя считать к.з.
в к.з. конденсаторы электролиты(неск штук). Кондеры выпаял к.з. осталось
Интереснее какое здесь сопротивление к.з. есть ли на емкостях напруга?
В дежурке мост не греется вообще, но моментально рраскаляется при включении.
В общем, почти уверен что мосту кирдык мост неисправен и он причина к.з.
