By Anonymous (not verified) , 24 June 2004
Я тут Acorp 6ZX85 переделал под Туалатин, пропатчил БИОС....А вчера купил себе Тул 1000А степпинг t1B sSpec SL6CB - тоесть улёт!!!! Купил, а запускать страшно - блок у меня noname 230W ( made in Taiwan ) - такой хлипкий и лёгкий, а я ещё и разгоном хочу заняться и в корпусе у меня к маме три куллера подключено. Можно ли хотябы попробовать стартовать проц на 133Mhz? 667й разогнаный до 833го при 1.8В работает нормально.
  • No HTML tags allowed.
Возьми CPU power, посчитай, сколько ел несчастный старый процессор, и сколько будет есть тулик. В конце концов (в смысле для начала :) ), убедись в правильности переделки хотя бы стабильной работой на 66 шине...
Rusher
22 years 5 months ago
Судя по инфе на сайте Интел - мой 667й в штатном режиме жрёт 17.5 Ватт, а 1000й 29,5 Ватт...
Тут переживать стоит в большей степени о питании проца на матери, нежели чем о БП компа. Выяснится это "по дороге"
Ежели опасаетесь, то попробуйте для начала проверить связку с бругим блоком питания (с работы/от знакомых/соседа/другие варианты :wink: )
Желаю удачи
ivp
А БП с таким "жизнерадостным" описанием, как у Вас - прямой кандидат в помойку: посмотрите здесь, что от этого бывает (и учтите, что это еще наименьшие из возможных потерь)...
Rusher
Может подскажите какие были наиболее качественные блоки для АТ -корпусов...Может я тут на радиорынок съежжу посмотрю?
ivp
Какие были раньше - могу сказать: брэндовые, или серверные, причем любые...
Какие можно найти сейчас - точно не скажу; в любом случае, выбирать стоит, как обычно, "на вес"...
rgt
А что плата не имеет ATX коннектора? Я что-то таких не встречал.
Rusher
ATX - коннектор имеется, но уж больно мне мой корпус нравится...
rgt
В любой нормальный AT корпус можно поставить как AT так и ATX БП. Просто придется или переделать кнопку включения питания, или включать/выключать компьютер ресетом.
Rusher
Я вообще-то об этом думал...Вот только я незнаю, как эту самую кнопку переделать. На материнской плате, кроме HDD LED, RESET, SPEAKER и POWER есть ещё и контакты типа ATX PWR или что-то в этом роде...Вы не в курсе где можна достать схему такой кнопки??? Я так понял кнопка должна быть 6-ти контактная?
