By Anonymous (not verified) , 24 June 2004
Я тут Acorp 6ZX85 переделал под Туалатин, пропатчил БИОС....А вчера купил себе Тул 1000А степпинг t1B sSpec SL6CB - тоесть улёт!!!! Купил, а запускать страшно - блок у меня noname 230W ( made in Taiwan ) - такой хлипкий и лёгкий, а я ещё и разгоном хочу заняться и в корпусе у меня к маме три куллера подключено. Можно ли хотябы попробовать стартовать проц на 133Mhz? 667й разогнаный до 833го при 1.8В работает нормально.
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 5 months ago
Самый простой вариант я описал выше:
Снимаем фишку от кнопки Reset и сажаем ее на PwrON
При подключенном БП ATX Reset будет работать как Power
Rusher
Ну что ж, спасибо большое - такой вариант меня вполне устраивает!!! А блоки каких производителей считаются наиболее качественными и блок какой мощности подойдёт для Туалатина?
ivp
Где-то месяц-два назад (плюс-минус лапоть) в "Другом" была тема, в ней про БП прожевали все мыслимое и немыслимое...
BTW, если на системнике есть какие-то другие кнопки на однократное замыкание, то Power (или Reset - что больше нравится) можно повесить и на любую из них...
На радаре, помимо, понятное дело, ATX24F-ATX20M, видел такие извраты, как ATX24M-ATX20F, и что самое смешное - ATF-ATX20M с двухпроволочным отводом под какую-нить кнопку (от PS_ONа, ес-но), типа "трубы", чтоб с фиксацией была...
Обычно кнопки и посадочные места (или защелки) под них в АТ-корпусах идут стандартного исполнения лет этак 25. Эстетичнее оставить кнопку reseta в покое.
rgt
А как комп тогда включать предлогаете?
Мне в ближайшем будущем вкручивать ASUS B2B-B в AT корпус вместо TX97. Боюсь что эту плату + новую видюшку + туалерон 1100 upto 1466 старый БП не потянет. Думал ставить 300 ваттный Powerman FSP и включать комп ресетом. Если есть более цивильные варианты выслушаю с большим интересом.
В корпусах где AT врубается кнопкой заменить просто, но в совсем старых, где клавиша, лучше использовать reset.
Cruel
21 years 12 months ago
Было такое дело. Можно оставить кнопку как есть, просто выдернуть ее шнур из БП и посадить на мать в PwrON через.. гм.. такой черный прямоугольник, который... черт.. ну, сажается на мать. :oops: В этом случае компьютер станет включаться нажатием и последующим отжатием старой AT-кнопки.
