By Anonymous (not verified) , 8 October 2005
У меня уже 2 такие платы умерли в компьютерах школьного класа. все с одинаковы симтомами по кнопке включается питание и тишина. Запускал на столе, менял блоки с и без видео. Батарейки поменял сразу. ПОСТ карты нету: -( память менял и пускал без нее. Пока не прошивал биос так как он впаян и нет уверенности, что причина в нем. процессоры менял - брал с других аналогичных плат (всего таких 10) процессоры ТУАЛАТИН 1300MHz. Счас решил найти COOPERMINE - может с ним плата запустится. Но буду рад любым советам.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 1 month ago
Даже не знаю что сказть... Вы бы для начала мультиметр взяли в руки и потихоньку начали бы замерять напряжения на проце, на ресете и т.д... Ну, а про прочтение прикрепледнных тем я вообще молчу :twisted:
Вспученных конденсаторов нет?
проц греется?
при нажатии на ресет спикер потрескивает?
при удерживании кнопки включения 4 секунды платы выключается?
2 Andrey:
у меня 2 гигабайтины, которые потрескивают спикером при нажатии reset и выключаются при удерживании кнопки power 4 секунды, но это, как мне кажется, мало о чем говорит...
2 AlexeyVN:
померять напруги, пощупать элементы на плате на предмет перегрева, поискать по форуму, почитать - информации море (если не океан), причем иногда повторяется, и неоднократно :)
в школу далековато ездить пока вот что нарыл:
4 секунды удерживаешь - плата выключается
проц греется
вспученных конденсаторов нет
на резете (на одной ноге 2,6В)
спикер потрескивает.
напряжения на сокете замерю сегодня.
и прошу помочь в поиске аналогичных тем, а то что то не удается мне поиском набрести на подобное.
ObZzz
Может GA-6OXT а не 6OTX? Если да то посмотреть наличие транзисторов горячё любимой фирмы apm серии 3055/3054... Несколько таких матерей ожили после их замены...
Да точно. Опечатка GA-6OXT. гляну транзисторы. а на что менять???
Эти платы транзисторами еще не страдали....
ладно поменяю пока конденсаторы.
ObZzz
Andre_s
Что вы говорите... Но именно на этих платах менял апм3055 и после этого они работают....работают и раюотают....
А вот конденсаторами они имхо нестрадают....
на дроселе с которого идет питание на проц 1.5В. Блок питания брал другой третий FSP. Да на плате есть два APM3055L один возле слота AGP другой возле разьема ATX. На что их менять лучше???
