By Anonymous (not verified) , 8 October 2005
У меня уже 2 такие платы умерли в компьютерах школьного класа. все с одинаковы симтомами по кнопке включается питание и тишина. Запускал на столе, менял блоки с и без видео. Батарейки поменял сразу. ПОСТ карты нету: -( память менял и пускал без нее. Пока не прошивал биос так как он впаян и нет уверенности, что причина в нем. процессоры менял - брал с других аналогичных плат (всего таких 10) процессоры ТУАЛАТИН 1300MHz. Счас решил найти COOPERMINE - может с ним плата запустится. Но буду рад любым советам.
  • No HTML tags allowed.
LKA
21 years 1 month ago
AlexeyVN https://rom.by/phpBB2/search.php
Andre_s
Что вы говорите... Но именно на этих платах менял апм3055 и после этого они работают....работают и раюотают....
А можно узнать, на каком количестве плат были заменены транзисторы?
ObZzz, с вопрос скорее к вам. Перед тем как иенять АПМ3055 вы меряли напряжения на их выходах, что показывало? они выходят из режима или полностью неисправны? Я промерил все выходы полевиков и на всех выходах цифровым мультимитром вижу правильные напряжения. Думаю глянуть осцилографом может так что выплывет.
Хм....а если я вам всем скажу что эти платы страдали и транзисторами и конденсаторами? десятка три через мои руки прошли. от частных лиц правда штук десять всего, остальные из игровых клубов. причём в клубах почти все с кандюками, от частников - с транзисторами
ещё одна пападалась с куском выгоревшей цепи стабилизации питания памяти, и пара с дохлыми мультиками
ObZzz
Andre_s
Всего 3и :mrgreen: На удивление мало возвращаються, хотя продавали много таких плат. С конденсаторами кста ниразу невстречал их. Я б даже сказал что наиболее меньшее число возвратов по 815 из продоваемых нашей конторой плат.
AlexeyVN
Если не изменяет склероз, то напрцги были в пределах нормы...
Замена APM3055 не привела к положительному результату.
Причем снимал с рабочей платы ставил в нерабочую и наоборот. На клокере ICS есть генерация (смотрел по пдфу)
Добавлено спустя 42 минуты 2 секунды:
Поставил PIII - 733 и плата запустилась. что еще остается. да чуть не забыл туалатин 1300 в другой плате тоже работает.
Когдато давно мне в руки попадала партия каких то странных 6OXT, я склоняюсь к мысли что это была подделка под гигабайт, которые в упор не запускались с туалатинами. Лечилось это, кажется, перешивкой свежего биоса.
Еще у них была такая отличительная особеннось, там флешки по 4Mbit стояли, а прошивка к ним 2Mbit, посмотрите может у Вас из той же оперы плата.
эти платы работали с туалатинами 2 года (как раз гарантия кончилась) ;-)))
биос там 49F002 и версия его F8.
У меня тоже есть такая плата,одна в ресете,а с другой фиг знает что.Ничего не греется,все напруги в норме.Единственное что заметил,так это что на посткарте после несколких нажатий ресета иногда появляется код С1 или С0,когда как.Что ето может быть?Пришла со вспученными кандюрами по питанию проца,заменил.
А так на посткарте код 00.ресет проходит,включается и выключается нормально.
