By Anonymous (not verified) , 13 October 2006
Странная плата пришла, не заводит блок питания по Power On и при принудительном замыкании на GND Power On в разъеме АТХ. На КЗ проверил - нет. Дежурка на плату идет, грелся в дежурке контроллер USB 2.0 VT6202 - отпаял, не помогло. Еще не сильно греется клокер ICS950224AF. Южный мост в дежурке не греется. Не ужели причина в нем?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 1 month ago
а на южник вообще напруга идет? ИМХО - либо ЮМ, либо его питание.
Кстати, наших "старых добрых" знакомых от ANPEC'а на этой плате нету? Если оные есть, то смело менять.
Попробуйте включить без питания CPU, двенадцативольтный разьем не втыкать. Если заработает, то дохлый северный мост. У этих асусов северник питается от стабилизатора проца.
Отпаял еще мультик - не помогло. Скорее всего южник. Там есть питатель Q63 маркирован 27АС (что-то вроде AMS1117) на нем просаживается напряжение 5VSB до 4.8В. Сам он не много греется. Выдает он вместо 3.5В - 3.3В. Кто с таким встречался?
Оказалось все дело в южнике. Все тема закрыта.
ГостейчеГ (not verified)
18 years 11 months ago
Попала мне в руки эта самая материнка! Кулеры при включении крутятся, этот самый Q63 немного греется. На пост карте 00.
Так вот, если во включенном состоянии нижнюю ногу закоротить на землю (на подложку) - мамка заводится и работает!
В чем дело-то? Куда копнуть? Без схемы совсем туго (
Понятия нижняя, задняя и т.д. не применимы к обозначению выводов электронного компонента. Выше сделано предположение, что элемент Q63 - аналог LM1117. Смотрим документацию, в которой описаны либо номера выводов, либо их обозначения.
Было бы неплохо представить результаты измерений напряжения на выводах этого элемета до замыкания, во время замыкания и после замыкания.
А вот и не аналог! Во всяком случае с ним такой фокус не проходит и материнка не включается вообще.
НО, если предположить, что он все таки является аналогом, то согласно даташиту на 1117, имеем:
в дежурном режиме:
Vin 1,44
Vout  0
ADJ  1,24
посля нажатия PWR, когда кулеры крутятся, но мать не стартует и на посте 00:
Vin 1,42
Vout  0
ADJ  1,22
после кратковременного замыкания in & out мать заводится и на контактах:
Vin 1,40
Vout  0
ADJ  1,24
А вот и не аналог!
Как уже было сказано - это предположение. Проверяется достаточно просто - отслеживаются близлежащие цепи. Не забывайте, что некоторые линейные стабилизаторы могут иметь измененный порядок выводов, например, APL5508/APL5508R.
Не забывайте указывать корпусировку элемента.
Выводы (по LM1117):
1 (Adjust) - 1,22-1,24 В
2-Tab (VOUT) - 0 В
3 (VIN) - 1,40-1,44 В
Странным кажется напряжение на 2-ом выводе. Как для линейного стабилизатора, так и для транзистора. Относительно чего меряли?
Сейчас поставил еще один 1117, видимо предыдущий был неисправен. Но материнка ведет себя аналогично.
в любом режиме показания одинаковы:
1Adj  2,13
2 Vout 3,39
3 Vin 4,79
Т.е. для запуска необходимо вмешательство?
1 - Adj - 2,13
Странно. Должно быть 1,25 В для 1117. Поглядите все-таки близлежащие цепи.
