By Anonymous (not verified) , 13 October 2006
Странная плата пришла, не заводит блок питания по Power On и при принудительном замыкании на GND Power On в разъеме АТХ. На КЗ проверил - нет. Дежурка на плату идет, грелся в дежурке контроллер USB 2.0 VT6202 - отпаял, не помогло. Еще не сильно греется клокер ICS950224AF. Южный мост в дежурке не греется. Не ужели причина в нем?
  • No HTML tags allowed.
ГостейчеГ (not verified)
18 years 11 months ago
Да, вмешательство по прежнему необходимо.
Еще, Q20, расположенный под защелкой AGP порта сильно грелся, о чем свидетельствует потемневший текстолит - заменен на 2905. на всякий случай махнул и два соседних, Q17 Q33 тоже на 2905
Q20:   G 3,67 ;     D 3.3 ;     S 1.58
Q17:   G 3.8 ;     D 3.3 ;     S 1.8
Q20:   G 3.2 ;     D 3.27 ;     S 10,5
Какие мысли ?
сорри, послюднюю строку следует читать :
Q33:   G 3.2 ;     D 3.27 ;     S 10,5
1. БОльшая часть мыслей высказана ранее ;).
2. Если после включения вместо замыкания выводов нажать Reset, то как реагирует?
NiTr0
Либо вы не то что-то намеряли, либо - дохлый мосфет+КЗ где-то на мамке. В N-канальных мосфетах встроен внутри диод, подключенный анодом к истоку и катодом к стоку.
R_Soft
Gate и Source напутали. Либо это ключ, либо мосфет не рабочий. IMHO.
1 - Adj - 2,13
Странно. Должно быть 1,25 В для 1117. Поглядите все-таки близлежащие цепи.
Ничего странного. 1.25V между Vout и Adj... :)
Ничего странного.
Совершенно верно, я попутал стабилизаторы. Vref должно быть между Vout и Adj (3,39-2,13=1,26 В - нормально).
гостейчеГ (not verified)
Для пущей убедительности заменил Q33 на другой, новый 2905. Показания не изменились :    G 3.2 ;     D 3.27 ;     S 10,5
Что касается ресета,
' '2. Если после включения вместо замыкания выводов нажать Reset, то как реагирует? " - на пост карте ресет моргает, пост код в момент нажатия с 00 меняется на 0 и снова становится в 00.
Я могу высказаться на ту же тему ;): внимательно относитесь к обозначениям, смотрите документацию, рисуйте схему.
По линейному стабилизатору вопрос: какие резисторы (номинал) задают выходное напряжение?
