By ROMby Unknown , 20 August 2006
Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Значит ли это что на них можно забить, и рассматривать только остальные отличия (которых остается 7)?
Может уже где-нибудь проскакивало готовое решение по переделке ?
  • No HTML tags allowed.
BIOS на моей плате стоит самый последний, он вроде универсальный для ревизий 1.хх и 2.хх
Да, но всё же рекомендую посмотреть CPU compability list. Ибо на днях одному товарищу пришлось BIOS перебирать для поддержки Conroe M0. Вот и к P5LD2 не вижу Pentium E2XXX. Так что скорее всего для красивой работы (работать будет, но будет ругаться) придётся вас отправить сюда.
а для p5wd2 какой биос лучше прошить ?
она на 955 чипсете
есть p5wd2-e premium на 975
его можно шить ?
или родной надо переделывать ?
заранее спасибо
the LeXX Вот с 955 проблема. От 975 можете попробовать, но крайне желательно шить в другую флешку или иметь возможность перешить его обратно. Способ переделки BIOS под Conroe пока не существует.
Santa
19 years 2 months ago
Кто Вам такое сказал? Не верьте ему, он не прав...
SeMa (not verified)
In reply to by Antinomy
Antinomy, спасибо за уточнения, сразу недосмотрел :(. Сходил по ссылке, почитал, и для меня вырисовывается такая последовательность:
- взять последний BIOS для плат P5LD2 SE (в списке есть поддержка процессоров Е2ХХХ) и для моей P5LD2
- открыть оба в MMTOOL
- удалить из BIOS под P5LD2 те CPUID (согласно данным сайта Intel), которые в принципе мне никогда не будут нужны
- экспортировать нужные CPUID для поддержки Е2ХХХ из BIOS под P5LD2 SE в файл и сделать импорт в BIOS под P5LD2 по принципу "2 удалить - 2 добавить".
- прошить измененный BIOS в мою P5LD2 (получится ли стандартной утилитой от ASUS?)
Если все получится (в чем пока не уверен на все 100), и плата запустится с моим текущим D326, тогда приступать к "модификации" процессора Е2140 (планирую пока такой купить).
Вроде ничего не забыл? :)
Да, всё верно. Только контрольную сумму надо учесть, чтьобы не ругалось - в ссылке, (правда более нерабочей) это описано. Да, 2 удалить, 2 добавить будет нормально. Запуститься должно. Асус флешер должен прошить его. Но если будет ругаться, нужно быть аккуратным.
To SeMa
А зачем их вообще удалять? Сидят себе и сидят, никому не мешают... ИМХО команда "Replace" в MMTOOL работает на ура. Берите другой блок микрокодов целиком и не разменивайтесь на мелочи. Другое дело если бы не хватало места в прошивке....
Santa, спасибо за совет, я сразу пытался сделать замену блока микрокодов целиком - MMTOOL ругнулась, что для моей P5LD2 не хватает места... :(
Я сравнил блоки по объему, в P5LD2 SE блок микрокодов больше порядка на 15К в сравнении с моей P5LD2. Поэтому и решил сделать замену через вкладку CPU PATCH, удалив 2 старых и добавив 2 новых для процессоров ЕХХХ (06F2h - этот был, просто обновил его; 06FDh - а этого не было вообще, добавил вместо 0F25h).
Интересный вопрос - а сколько места там есть? То бишь все ли прошивки влезут?
И я хотел бы получить ответ на вопрос ;)
УРА!!!
Спасибо это действительно работает даже с Intel Pentium 4, Core 2 Duo E2140, 1.60 GHz, а также с Intel Pentium 4, Core 2 Duo E2160, 1.80 GHz. лично переделал 5 процов.
