By ROMby Unknown , 20 August 2006
Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Значит ли это что на них можно забить, и рассматривать только остальные отличия (которых остается 7)?
Может уже где-нибудь проскакивало готовое решение по переделке ?
  • No HTML tags allowed.
Next Гость (not verified)
18 years 8 months ago
Именно этот пункт  биоса "O.C. FSB1333 Core.2 CPU" я и ставил.Вопрос в другом:для него ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен процессор на шине 333? Ведь в таком случае разгон исключен.
meron (not verified)
18 years 7 months ago
Докладываю.
на плату P5WD2 без премиума на 955Х прошил биос p5wdg2 pro, камень купил для эксперимента целерон 420 на ConoreL(самый дешевый). все отлично запустилось, разгоняется по шине, инфу про температуры и скорости вращения пропеллеров показывает адекватную.
СЕТЬ РАБОТАЕТ
из минусов: отстегнулось следующее
ITE IT8211 ATA/ATAPI контроллер
звук встроенный
и PCI слоты
PCI проверил только 1 - в котором стоит звуковуха(повторяю, винда ее видит, но не работает, как и со всем остальным)
в винде это все видно, но не работает потому что "нехватает ресурсов, отключите другие устройства."
прошил от P5WD H DELUX
все запустилось, так же все можно гнать и выставлять напряжения. работают PCI - у меня там звук, во второй я воткнул сетевуху.
отстегнулось
сеть
прошил оригинальную прошивку с импортированными микрокодами(просто решил проверить) - запускается, но не дальше биоса.
проц правил как указанно на стр.2
OS VISTA ULT.
ув. SANTA можете попробовать сделать спец прошивку?
Santa
meron Прошивка P5W DH Deluxe, как легко видеть, более подходит, тем паче что звуковухи одинаковые.
Работоспособность доп. IDE контроллера: в винде он должен определяться при установленных на него драйверах (в биосе его не будет, но это мелочи).
Работоспособность встр. сетевухи: попробуйте при помощи MMTool заменить модуль сетевой карты. (А при запущенной ОС чтоли его не видно (ессно с драйверами)?)
драйвера пытался только ставить на внешний звук на прошивке от p5wdg2pro, неполучалось.
попробую поставить на контроллер и сеть при прошивке от делюкса(хотя контроллер этот мне нафиг не нужен).
кстати как в ммтул модуль на сетевуху примерно обозван?
Didjer (not verified)
18 years 6 months ago
благодарю за ответ. Как у кого обстоят дела с Epox 5PL945-J? Никто не опробовал Корку на сем чуде? Короче буду однако маму менять. Так как не получается поднять на ней память на 800 Мгц. Да и тема уже не актуальна. Материнок целая куча. Стоят копейки. Так что надобность переделки отпадает.
Henry
18 years 2 months ago
2 Santa
По сути все дело в VRDSEL (AL3 - изолировать) и VCCPLL (D23-C23, замыкать). Если с ними все в порядке, то даже без выставления стартового напряжения все должно завестись.
А какое будет стартовое напряжение, если его не выставлять?
Santa
Велика тайна сия есть..
