By ROMby Unknown , 20 August 2006
Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Значит ли это что на них можно забить, и рассматривать только остальные отличия (которых остается 7)?
Может уже где-нибудь проскакивало готовое решение по переделке ?
  • No HTML tags allowed.
Robson (not verified)
18 years 9 months ago
Прошил GA-8I945P-G прошивкой от Santa. Рассказываю впечатления.
RAID в DOSе работает.
Обнаружены следующие известные и неизвестные "косяки":
- вольтметр на 12в действительно не работает,
- пропеллер на процессоре не регулируется и ревет как турбина,
- по наследству от S3 появились предупреждения FAN Fail Warning несуществующих вентиляторов (корректно ли они отрабатываются?),
- при загрузке вывалилось сообщение: Flash ROM Protected. Кто ее защитил?
- и самое обидное, невозможно в SETUP отключить и изменть режимы работы RAID/ATA контроллера IT8212.
Он у меня работал как АТА, теперь по умолчанию - RAID, причем драйвера в XP не стали. (Может, здесь как раз кривые руки виноваты).
Думается, неплохо бы и модуль настроек SETUP (если такой есть) использовать родной, от 945P-G, если это возможно. Конечно, корректней всего было бы вставить в БИОС от 954P-G поддержку C2D. Это слишком сложно? Что скажет уважаемый Santa?
P.S. Ностальгирую по тем временам, когда здесь, на ROM.BY, взял прошивку под Туалатин и засунул камень в слотовый Акорп. Попаять пришлось изрядно, зато с бивисом никаких проблем! Santa, копай, плиз, дальше, вся надежда на тебя!:))
Santa
В родной прошивке есть косяк при выключении с C2D. Если интересно, то спрашивал здесь....
Почитал...проникся. Мои познания в ассемблере кончились на 80286, почти ничего не понял.:) Остается роль стороннего наблюдателя. И все-таки, каковы перспективы довести БИОС до ума? Спасибо за внимание.
Проблема с IT8212 в прошивке 945pg.ff все-таки существует. Если не подключать к IT8212 винчестер, то все ОК: винда грузится, устройство опознается и отлично себя чувствует. Но как только подключить винт к контроллеру - винда виснет при загрузке и затыкается как раз на RAIDе. По-видимому, криво контролер прописан а БИОСе. При загрузке с родной прошивкой и прошивкой от Santa RAID по-разномму опознается в списке девайсов:
4  6  0  1283  8212  1283  0001 0104  RAID Cntrlr - родной БИОС
4  6  0  1283  8212  0000  0000 0104  RAID Cntrlr - БИОС от Saanta.
Это вообще интересно кому-нибудь?:)
savely
Субвендор/субDID не сходится. Драйвера какие стоят (откуда взяты)? Грузится система откуда - с 8212 или нет?
Драйвера взяты с гигабайтовского сайта. Но родном БИОСе все работало без проблем. Система во всех случаях грузится со встроенного IDE (не 8212).  Дополнительный винт вешается на 8212.
savely
Возьми с ASUSа. Гигабайт оставил только одну комбинацию SVID/SSID. А в INF с Асуса - и нулевые есть.
Спасибо за подсказку, однако суть в том, что в модернизированной прошивке от S3 для 945P-G слишком много мелких глюков, каждый из которых незначительный, но в совокупности все они заставляют задуматься: а стоит ли овчинка выделки? Может, отнести немного денег жадным парням из Гигабайта, взять новую мать и не париться?:)
AlbKen (not verified)
Здравствуйте!...у меня плата ASUS P5WD2 E Premium плата все меня на данный момент устраивает...биос 0604 версия т.е. самая последняя а процессор 945 ....готов попробовать на своей плате  модифицированный биос под поддержку  Core DUO  и даже проц возьму для пробы.....если есть что предложить для тестирования!!!!!
Еще не созрели умельцы. Кишка тонка пока...:)
