By ROMby Unknown , 20 August 2006
Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Значит ли это что на них можно забить, и рассматривать только остальные отличия (которых остается 7)?
Может уже где-нибудь проскакивало готовое решение по переделке ?
  • No HTML tags allowed.
Есть два пути - один - тупо скопировать вышеприведенные картинки и не мучать свой мозг какими-либо измышлениями, второй - разобраться и понять.
Первый вариант слишком дорогой, если он содержит ошибки, второй вариант случится гораздо позже чем появится статья от applerom.
ЗЫ Сижу и молчу, жду манну с небес.
Евгений Беспалов Нормально всё. Слева в вики - для платформ не 05B (то бишь для совместимости с 05А, не всегда надо). А наверху - напряжение, можно разное задавать.
На MicroSoft появился апдейт микрокода для Core 2 Duo
http://support.microsoft.com/?kbid=936357
Видели, недавно тут мелькало где-то. И вопрос обсасывали. Он в BIOS его добавляет или в винде подгружает? Если второе, то слабенько. Если первое, то отлично.
Baza
19 years 3 months ago
Судя по тому, что под разную винду...скорее драйвер :(
как тот-же самый апдейт под прескотты
Baza Да, это как апдейт по Прески. А он был драйвером? :( Тогда малоинтересно. Если только система без микрокодов дойдёт до загрузки Винды, что не всегда наличествует.
Anonymous (not verified)
19 years 2 months ago
Didjer
Моя материнка - Asus P5LD2-VM (rev 1.03G)
Вот, как я переделал:
http://images.people.overclockers.ru/116989.jpg
Красным цветом - надо изолировать
Зеленым - замыкать
Попробуйте, на свой страх и риск, но возможно еще понадобится модификация bios материнки для поддержки Core2Duo.
Удачи!
Здравствуйте!
Извините за возможно глупый вопрос, но все же - можно ли запустить Pentium E21xx (который по сути является урезанным E4300) на плате P5LD2 rev. 1.xx? По идее, технология запуска для Е21хх будет такая же?
Спасибо!
SeMa Да, по сути своей E21XX есть урезанный по кешу E4XXX\6XXX. И вся разница. Совместимость вниз должна иметь место быть. Только рекомендую поглядеть обновление BIOS для их поддержки (от 2.0).
BIOS на моей плате стоит самый последний, он вроде универсальный для ревизий 1.хх и 2.хх
Спасибо за консультацию, буду пробовать...:)
