By ROMby Unknown , 20 August 2006
Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Значит ли это что на них можно забить, и рассматривать только остальные отличия (которых остается 7)?
Может уже где-нибудь проскакивало готовое решение по переделке ?
  • No HTML tags allowed.
Root
18 years 11 months ago
А нет ли какой-нибудь универсальной проги для редактирования ами биос?
что значит универсальной? AMIBCP и MMTOOL и есть "универсальные проги для редактирования АМИ БИОСа". Одна предназначена для изменение параметров БИОСа, а вторая для работы с модулями...
greg_efremov (not verified)
ммтул только вырезать-вставлять может, амибсп только изменять параметры, но ничего не дают поменять в теле самого биоса, скажем, я не могу добавить миди порт в новый биос, ничего не получается с сетевыми контроллерами. В ммтуле не могу удалить некоторые модули, как это сделать?
Santa
2 greg_efremov
[off]Честно говоря Ваш пост несколько обескураживает[/off]
Чтобы в MMTOOL извлечь нужный модуль (для Вас это PCI_Option_ROM 2-й и 3-й по счету) переходим на вкладку Extract, щелкаем на нужный модуль. Затем жмем кнопку Browse, выбираем куда будем сохранять. Жмем Extract. Все.
Для замены переходим на вкладку Replace. Дальнейшие действия подобны.
ЗЫ Вообще-то винда (в моем случае ХР) сама находит устройства БИОСЫ которых отсутствуют в моей (не родной для данной платы) прошивке. У меня это дополнительный IDE контроллер и LAN контроллер. Все работает нормально после установки драйверов в винде. Аудио контроллеры тоже как-бы разные но в ICH7 методы работы с аудиоконтроллерами одни, поэтому все должно работать.
У Вас при применении "чужой" прошивки вылазят неопознанные устройства?
SeMa (not verified)
18 years 10 months ago
Ничено не понимаю... :(
Вышел новый биос для P5LD2 (всех ревизий), его версия 1903. В списке поддерживаемых CPU значатся Е21хх rev.M0. Прошил я этот биос на свою P5LD2 1.02, все ОК, ну думаю теперь дело за малым - купить процессор и попробовать...
Приглянулся Е2180, купил, также обзавелся токопроводящим лаком и скотчем для замыкания/изолирования нужных контактов.
Сначала делал по варианту vee_homer, ставлю в сокет, жму кнопку - в ответ тишина. Пробовал несколько раз, меняя изолятор со скотча на обычный лак - ничего. Неожиданно, в одну из попыток, система завелась, процессор был опознан, но ругнулась, что не мешало бы поставить пропеллер. Ладно, думаю, поставлю. Поставил, включил - тишина. Снял пропеллер, включил - тишина.
Затем решил попробовать метод из Wiki. Понимаю, что по сути меняется только стартовое напряжение, а вдруг?.. Нет, чуда не произошло, хотя подход к снаряду делал несколько раз... :(
Что же мешает запуститься процессору? Куда смотреть? Тактильно замерял температуру теплорассеивателя, каждый раз она росла, т.е. все указывает на то, что питание подается. Ставлю свой старый Celeron - все стартует как обычно, причем - после смены с Е2180 на Celeron система говорит что "новый процессор обнаружен" и предлагает зайти в биос...
Спасибо всем за любой совет...
Santa
Что за лак? Может дело в нем?
По сути все дело в VRDSEL (AL3 - изолировать) и VCCPLL (D23-C23, замыкать). Если с ними все в порядке, то даже без выставления стартового напряжения все должно завестись.
SeMa (not verified)
Santa
Лак токопроводящий - "КОНТАКТОЛ SN" (делает Харьков, на радиорынке советовали именно его, нормальный ли?), черного цвета, сохнет быстро, наносил зубочисткой, на D23-C23 при визуальной проверке разрыва не было. При итерациях очищал поверхость смывкой (позаимствовал у жены). Кстати, а достаточно ли в 1 слой или лучше просушить первый и положить второй?
До паяльника руки не дойдут, чтобы поставить перемычку на D23-C23, ибо нет полной уверенности в личных талантах...
AL3 - сначала изолировал одним слоем скотча, потом в два и даже в три (думал, что иголка таки пробивает один слой). Обычным лаком - в два слоя с просушкой каждого. Да, вот вспомнил... Именно при изоляции лаком система завелась! Но не с первого включения, пришлось выключить по кнопке и включить еще раз. А после установки пропеллера и его прижима, иголка судя по всему проткнула изолятор...
Еще вопрос возник: в биосе есть опция, которая называется примерно "update microcode: да/нет", она сейчас включена. Никак не может влиять?
Спасибо за участие...
Santa
[off]Что за Контактол - это автомобильный что ли? Ни разу с ним дело не имел. У меня лак на основе серебрянки. Сейчас даже уже не скажу сколько стоит - покупал еще во времена Атлонов...[/off]
Разве у Вас нет тестера для прозвонки соединений? Нарисовали перемычку - прозвонили. А вот насчет изоляции не скажу. Один раз запускался - значит где-то напортачили. Удачи...
Насчет микрокодов - успокойтесь (относится ко всем). Никакой волшебной силы эти микрокоды не несут. Никакой статистики насчет их полезности или вреда не существует. Если они есть - хорошо. Нет их - и не надо. У меня их нет (БИОС старый переделанный) все пашет на ура.
SeMa (not verified)
Где его больше применяют в реальности - ? Вкладыш к тюбику с лаком гласит "Восстановление разрывов на токопроводящих шлейфах клавиатур ПК, печатных платах и в системах сигнализации"
Есть. Прозванивал, вроде все было нормально...
Напортачил - это в смысле "все плохо" или "еще есть шансы"? :(
P.S. Скажите, а AM2-AN2 должны прозваниваться без перемычки?
Santa
ГЫ! Конечно же "есть шансы"! Просто где-то что-то неаккуратно сделали..
AM2-VID0, AN2-Vss. В самом описании процессора говорится что VID7 и VID0 соединяются с землей (Vss) прямо в упаковке камня и не используются в процессоре. (Во как! 16 стр. описания). Они оставлены для CPU следующего поколения.
Здравствуйте великие и ужасные :)
Аплодирую стоя вашему начинанию!
Поскольку достаточными знаниями в данном предмете не обладаю, хотел-бы задать вопрос:
У меня мать ASUS P5WD2 Deluxe, которая вполне меня устраивает, кроме одного момента... естественно этот момент - отсутствие поддержки Конро :(
чипсет - 955Х, и матерей с поддержкой Конро на 955Х у АСУСа нету :(
Есть ли у меня шанс использовать БИОС от матерей на чипсете 975Х - P5WDG2 WS Professional или P5W DH Deluxe?
Если нет, то есть ли (хотя-бы теоретическая) возможность модификации ее родного БИОС для работы с КОНРО?
