By ROMby Unknown , 20 August 2006
Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Значит ли это что на них можно забить, и рассматривать только остальные отличия (которых остается 7)?
Может уже где-нибудь проскакивало готовое решение по переделке ?
  • No HTML tags allowed.
VVS13
18 years 11 months ago
я сравнивал две прошивки P5WDH и P5WD2 премиум. И вообще моя мать таки запускается с переделанным коредуо, со своей прошивкой, с добавленными микрокодами, но нет отбражения на экране, после этого снова втыкаешь 925 проц и система говорит - нью цпу детектет, это говорит о том что корик мать чувствует, но вот как ее заставить дальше с ним стартовать, я думаю там такая мелочь в биосе, скорее всего будем смеяться
и еще забыл в моем случае разница в ботблоке нечтожна, и скорее всего там расширена граница описания процессоров (микрокоды), я думаю что после добавления микрокода еще и расширитьть границы блока микрокодов, вот я понаписал мля, я дурь не курю, просто чет осенило
VVS13
??ao?N??N ?a??«o boot_core ? BOOT_NO_CORE
0000003F: 37 47
00000040: 6E 6D
00000054: 14 84
00000055: 3D 37
00000147: 70 10
00000148: CE C7
0000014A: 3A AB
только эта сцука не дает менять бутовый блок(((((((((((
а при попытке заменить другим редактором, посылает нах........
greg_efremov (not verified)
Возможно ли зашить биос на мать p5wdg2-ws от p5wdg2-wspro?
Root
зашить-то можно (скорее всего окольными методами - на программаторе или хот-свапом, т.к. прошивальщик обычно проверяет соответствие прошивки и матери), но вот будет ли нормально работать мать с не родным БИОСом - другой вопрос.
Меня больше всего беспокоит, а запустится ли? Так как же рекомендуют на p5 wd2 зашивать p5wdg2-wspro?
Santa
Запуститься, почему бы не запуститься. Практически всё одинаковое, отличие только в типах/марках сетевых контроллеров. Так как даташиты на них качать/смотреть лень, то можно с большой долей вероятности (50/50) сказать что по командам они совместимые:
Для P5WDG2-WS Pro 2 сетевых контроллера: Marvell 88E8001 10/100/1000 Мбит/сек и Marvell 88E8052 10/100/1000 Мбит/сек (PCI-E).
Для P5WDG2-WS 2 сетевых контроллера: Marvell 88E8066 10/100/1000 Мбит/сек и Marvell 88E8062 10/100/1000 Мбит/сек (PCI-E).
В случае несовместимости по командам можно заменить соответствующие модули в прошивке.
А как сменить ROMID? Ни MMTools, ни AMIBCP не дают этого сделать
Все, нашел, ключ /n при прошивке
Прошил, плата запустилась, но!
Отвалились сетевые адаптеры
Неправильно показыввают датчики (занижена температура, напряжение)
Как это можно выдрать из старого биоса и где это находится в нем?
Santa
Вы только что говорили такие громкие и нужные слова...
MMTool Вам в этом поможет.
Это модули PCI Option Rom в AMI БИОС. Чтобы определить какие из них к какому Марвелу относятся - извлекаете при помощи MMTool в распакованном виде, ищете в модулях слово Marvell. Циферки версии чипа рядом.
Следующий шаг: путем несложных манипуляций нужные Вам модули (от вашей платы) можно засунуть в Требуемую прошивку (которая для C2D).
PS С датчиками придется смириться. Или учить ассемблер.
