By ROMby Unknown , 7 July 2005
Материнка ChainTech 6VJD (+DDR), переделал под Tualatin(Cel 1100A). Запустил на 133 (ради чего и переделывалось). BIOS патченый. Проблема в том что греется, соотв. и глючит периодически.
Vcore=1.63V, T=63-68 C(после установки кулера по-мощнее!). По идее, Vcore должно было получиться ~1.5V. Вот, вобщем поэтому, и хотел поинтересоваться о причинах перегрева.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Семен Сатановский Спасибо, буду проверять! :roll:
Тогда получается -5в нужно проверить при отключенной материнке, что бы убедиться что это не её косяк..
Полагаю, что все это на нужно, скорее
всего ошибка мониторинга, померяйте не отключая маму от БП.
Проверил напряжения как и просили:
-5в - =-5в (на разъёме, в BIOS-мониторинге этого значения нету).
На VID-ах:
VID0 - 0.08v
VID1 - 0.08v
VID2 - ~0
VID3 - 3.2v
VID4 - ~0
По таблице из статьи https://rom.by/articles/S370/part2.htm опредилил что на проце и должно получиться 1.65в :cry:
Тогда получается вопрос: почему нету напруг на VID0 и VID1 (если пытаемся получить 1.5в)
To PVL.
А Вы завели Vtt на AN3 как Вам рекомендовал ivp еще в начале темы, если нет,
тогда у Вас "гуляют" VID-ы, и будут "гулять" пока не выполните эту рекомендацию :evil:
To PVL.
Нет, я этого не сделал пока ещё чтобы разобраться в этом причина или нет, а то мнения что-то разошлись. Если это подтверждается, то непременно будет сделано! :roll:
Закоротил AN3 и AN11, результат по напряжениям тот же. Но что самое интересное, температура по-меньше стала.. :shock:
Какой результат, по мониторингу биоса, или замеры тестером, и какие
замеры, что на VID-ax, Vcore?
Замеры делал тестером на VID-ах:
VID0 - 0.08v
VID1 - 0.08v
VID2 - ~0
VID3 - 3.2v
VID4 - ~0
В BIOS-е и Сандре все показания те же : Vcore=1.63v
А без процессора я уже показывал:
VID0 - 3.2v
VID1 - 3.0-3.2v
VID2 - 3.1-3.2v
VID3 - 3.2v
Т.е. могу предположить о закоротке VID0 и VID1 в процессоре :oops:
Apple
Измерьте сопротивление между контактами Видов :wink: ...
На снятом или установленном процессоре?
