By ROMby Unknown , 7 July 2005
Материнка ChainTech 6VJD (+DDR), переделал под Tualatin(Cel 1100A). Запустил на 133 (ради чего и переделывалось). BIOS патченый. Проблема в том что греется, соотв. и глючит периодически.
Vcore=1.63V, T=63-68 C(после установки кулера по-мощнее!). По идее, Vcore должно было получиться ~1.5V. Вот, вобщем поэтому, и хотел поинтересоваться о причинах перегрева.
  • No HTML tags allowed.
Мне это напоминает случай, когда Celeron 333 на 66MHz работал с температурой 41 градус, а на 100MHz с температурой 72 градуса, никаких чудес, только влияние разгона. Кулер стоял от P-III, что для данного Celeron-a
более, чем достаточно, термопаста - серебрянка.
А теперь немного теории.
Энерговыделение прямо пропорционально четвертой степени частоты, конкретный расчет оставляю Вам, господа :twisted:
Тепло выделяется во внутренних слоях ядра процессора, а внешние слои, в
силу теплового сопротивления, препятствуют теплоотводу, чем больше тепловыделение ядра, тем больше на этом тепловом сопротивлении перепад температур, т.е. даже сохраняя постоянную температуру на поверхности
кристалла, невозможно остановить подъем температуры центра кристалла по
мере разгона.
Не все кристаллы, даже из одной партии одинаковые, т.е. разброс параметров
неизбежен, возможно данный конкретные кристалл более склонен к нагреву,
чем остальные.
Apple
21 years 4 months ago
С различиями в партии согласен, но обычно тепловые процессы стремятся прийти к равновесию, если конечно не менять сильно нагрузку на проц или не увеличивать нагрузку при снижении охлаждения... Тапловые характеристики проца не только просчитываются, но и проверяются экспериментально. После этого и формируется окончательно рекомендации по выбору охладителя - куллера...
Серебрянку - не люблю, но это уже личное ...
ALEX, Вы на минуточку забыли, что процессор разогнан, до FSB=133,
при штатной 100, на которой все и просчитывалось и экспериментировалось, а равновесие естественно достигается, но уже
при более высокой температуре ядра, здесь полная аналогия с электрическим сопротивлением, чем больше через него ток (здесь поток тепла), тем больше на нем перепад напряжений (здесь температур), из-за этого при чрезмерном разгона от перегрева ядра не
спасет ни один кулер.
ivp
PVL
Попробуйте запустить MemTest86+ - скорее всего, он сразу "вылетит"; если так и получится, запостите текст сообщения об ошибке, а там посмотрим...
Но напругу на камне _обязательно_ померьте тестером до этого...
Apple
Мой тулик 1100@1460 пахал год с пятым титаном на штатном напряжении питания ядра и мне не удавалось загнать его выше 60-ти... Должно быть корпус неправильно вентилировал - из всех щелей дуло... :D
Потом мать померла - но по IDE и постепенно. Теперь проц новую мать поджидает.
Но если разгон сопровождать поднятием питания - вот тут полностью с Вами согласен, технологически заложенных запасов может и не хватить... Вообще старался разгонятьв несильно, в пределах разумных норм и стандартных частот...
Anonymous (not verified)
Доброго всем дня!
Померил напругу, результат тотже, т.е. на одном дросселе - 5В, на другом - 1.6.
Посмотрите, у Вас 5-й Titan не всанет на мать? (кондёры рядом с сокетом мешать не будут?) Если встаёт - то с КПТ-8 всё нормально будет.
Я воткнул какой-то круглый, но пришлось "ребрышки подрезать" :twisted: - кондёры мешались. Только почему-то он не хочет обороты показывать, глючит при подключении этот проводок(оборотов), а без него нормально. А глюк заключался в том, что при в ходе в SETUP, от изображения оставалась только небольшая синяя полоса в низу экрана.
И напоследок - почему-то в сандре -5В подозрительно низкое:
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.62V
Aux Voltage : 1.63V
+3.3V Voltage : 3.34V
+5V Voltage : 5.16V
+12V Voltage : 12.48V
-12V Voltage : -12.11V
-5V Voltage : -0.73V
Standby Voltage : 5.05V
Battery Voltage : 4.08V
Правда, что-то я не сравнил их с показаниями в BIOSе #-o
Я даже и не пытался выжимать что-то из него, просто(1) хотел перейти на 133, хотя понимааю что для данного проца и это уже разгон.
Года 3 эта вся система работала на 566@850, и ни каких проблем.
Подумалось памяти будет лучше на 133 :roll: , и как раз статья попалась. Ну вот и пытаюсь... :evil:
ivp
PVL
1) Замкните AN3 на AN11 (под изоляцией; контакт с AK4 не нарушать!!!);
2) Не поможет - перечтите _четвертую_ часть статьи b]apple_rom[/b] о переделке, поэкспериментируйте с соответствующими рекомендациями оттуда;
3) Если снова не поможет - поищите в данной ветке конференции тему о "гуляющих VID'ах" и попробуйте изолировать соответствующие ноги, как там написано (см. таблицу во второй части статьи [);
4) Прогоните MemTest86+, если "вылетит" - отпостите ошибку...
ivp, спасибо, попытаюсь, но результаты будут только в понедельник! :(
To PVL.
Для ускорения процесса https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1702&highlight=%E3%F3%EB%FF%FE%F9%E8%E5+vid%FB , правда "и это все о нем (Асусе)" :D , но возможно пригодится. Однако померяйте уровни
на VID-ах, для информации, т.е. у Вас они"гуляют", или глюк шимки, или проблемы в ее обвязке, т.е. не вредно прозвонить от контактов для VID-ов
на сокете до соответствующих им выводов на шимке, естественно процессор
снят, причем с верхней стороны сокета вставить в отверстия проволочки,
зажать рычажком, и прозванивать от проволочек до шимки.
