By ROMby Unknown , 7 July 2005
Материнка ChainTech 6VJD (+DDR), переделал под Tualatin(Cel 1100A). Запустил на 133 (ради чего и переделывалось). BIOS патченый. Проблема в том что греется, соотв. и глючит периодически.
Vcore=1.63V, T=63-68 C(после установки кулера по-мощнее!). По идее, Vcore должно было получиться ~1.5V. Вот, вобщем поэтому, и хотел поинтересоваться о причинах перегрева.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Семен Сатановский, спасибо за подробные наставления, они очень к стати!
Apple
В БИОСЕ особо не пугайтесь на показания напряжений - бывает, что подвирают... Тестером надо проверять.
А если у куллера проблемы - попробуйте другой, свежекупленный вентилятор, если проблемы не исчезнут - тогда в ремонт или запитать вентилятор от другого разъёмчика. Соответственно в БИОСе прописать.
Apple
Другой (но слабенький), 100-лет стоял - без проблем. Это проблема - не такая уж и проблема. Обороты кулера - это только для информации (по крайней мере в данной системе). :roll:
Henry
Вобще-то до довольно странно... У меня когда Цел. 1000 работает на штатной частоте шины 100, температура ~40 C, при FSB=145 ("штатный" для моего камня режим :D ), ~48 C, при максимальной долговременной нагрузке (более 2 ч), температура ~60 C, Vcore = 1,55 V для всех частот (мерял тестером)... Кулер штатный (боксовый), термопаста КПТшка, корпус закрыт.
Henry
Полностью с вами согласен! Не было бы странно - не было бы этой темы! :D
Но ещё страннее то, что я воткнул старый камень (С566@850+родной вентилятор), только зашёл в BIOS, а температура уже 90... :evil:
Хотя на ощупь радиатор чуть тёплый. Запустил Сандру, вот что она показала:
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 79.0°C / 174.2°F td
CPU Temperature : 30.0°C / 86.0°F
Power / Aux Temperature : 32.0°C / 89.6°F
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.70V
Aux Voltage : 1.62V
+3.3V Voltage : 3.36V
+5V Voltage : 5.19V
+12V Voltage : 12.36V
-12V Voltage : -11.62V
-5V Voltage : -0.73V
Standby Voltage : 4.97V
Battery Voltage : 2.91V
Отсюда я делаю вывод, что дело не в переделке, скорее всего, а в последствиях некачественного ремонта материнки сервисным центром :evil:
Спросите почему же я сразу не обратил на это внимание?
Очень просто ( :x ): воткнул материнку с Копером, погонял маленько, вроде всё нормально, ну и быстрее Тулик втыкать. Вот тут и обратил внимание на подтормаживания и вылетания - оказалось перегревается. Вот и начил разбираться...
ivp просил погонять MemTest86+, так вот, погонял вылетов не было, хотя какую-то ошибку вроде нашел, при необходимости приведу её...
просили замерить напругу на VID:
VID0 - 3.2v
VID1 - 3.0-3.2v - гуляет :cry:
VID2 - 3.1-3.2v
VID3 - 3.2v
VID4 - не нашел по распечатке, размыто оказалось (но теперь знаю где он!)
Прошу высказать ваши мнения! :roll:
VID0 - 3.2v
VID2 - 3.1-3.2v
VID3 - 3.2v
Прошу высказать ваши мнения! :roll:[/quote]
Данная комбинация соответствует 1,3 вольта, VID4 на распечатке
называется VID0,25mV, и сидит в Вашем случае на земле, иначе бы процессор уже сгорел :twisted: .
Если у Вас эти показания получились при Tualatin-e, то заведите
все таки Vtt на AN3 через резистор, как описано в статье, а потом
посмотрим результаты. Заведением на землю BSEL Вы решили только проблему с частотой, а проблема с напряжением осталась.
VID1 и VID2 не "гуляют", на них логическая единица. "Гуляют"-значит
ни еденица, и не ноль, или то одно, то другое, в результате ШИМ в
смущении :lol: , и выставляет неправильное напряжение.
Если у Вас эти показания получились при Tualatin-e...
Показания эти снимались без процессора, без перемычек, на чистом сокете, путем вставки проволочек в соотв. гнездо и зажиманием рычажком. :?
С проволочками в сокете замеряется проводимость между его VID-ами
и соответствующими выводами ШИМки на предмет выяснения нет ли
обрыва, естественно при выключенном питании.
Уровни напряжения на VID-ах замеряются при вставленом процессоре
на работающей машине на предмет определения соответствия комбинации логических уровней на них и напряжения на ядре, если
соответствует, но не соответствует тому напряжению, которое написано
на процессоре, то VID-ы "гуляют", и надо заводить Vtt на AN3, а если
комбинации логических уровней на VID-ах и напряжения на ядре не
соответствуют друг другу, то наверное проблема с ШИМкой или проводниками между VID-ами на сокете и VID-ами на шимке.
Семен Сатановский
Это я уже понял, результаты завтра будут, но в догонку вопрос:
Эти показания (из "Сандры") могут быть подозрительны, или тоже до кучи проверить, тогда где?
[/quote]
Эти показания (из "Сандры") могут быть подозрительны, или тоже до кучи проверить, тогда где?[/quote]
http://www.station-drivers.com/page/schema.htm - это распиновка
разъема АТХ.
