By Anonymous (not verified) , 9 March 2007
1 - гдето читал что данный БП не может работать без нагрузки, чуть ли не вразнос идет - так ли это?
2 - напряжение получаемое использованием целой 5в обмотки маловато, хотелось бы 24в, реально ли перемотать транс или он заклеен намертво?
3 - возможно ли с помощью цепи ОС регулировавть выходное напряжение в щироких пределах, в идеале 0 - Umax, и есть ли тут подводные камни?
ЗЫ. мой БП на SG6105D. хотелось бы на егшо базе получить лабораторный БП 0-24в
  • No HTML tags allowed.
Пока этим блоком мучилась, быстро отремонтировала другой - Linkworld LPK2-30.
Тоже были всплески и не запускался. Причина была: сгорел R27.
Теперь есть рабочий блок на SG6105, буду сравнивать режимы.
4 years 9 months ago
Панельки есть? Выпаять и проверить.
На базах транзисторов раскачки при включении есть один импульс.
Там их побольше должно быть. Пока не сработает таймер защиты.
Панельки есть. Микруху меняли на новую.
Тогда
На 4 ножке OPP 0,4 в, на 6 ножке NVP 2,2 в.
В Вашей схеме они на земле.
Спасибо, подобрала резисторы - блок завелся при OPP 0,5 в, на 6 ножке NVP 2,1 в.
/images/smiles/eusa_clap.gif
Это входы защиты для контроля тока и отрицательного напряжения.
Теперь надо разобраться, почему на этих входах неверные режимы в изначальной схеме.
После того,как завелся, обнаружились пониженные напряжения по минусу - соотв. -11 и -4,7 В. В чем проблема?
С жестки диском запускается, а с материнкой только вентилятор дергается.
В чем проблема?
Почитайте про дроссель групповой стабилизации.
Вот-вот. Не догружен основной канал.
Основной канал - это какой:?:
Обычно, если ATX2.03, то +12. Но у китайцев возможны варианты.
