By Anonymous (not verified) , 9 March 2007
1 - гдето читал что данный БП не может работать без нагрузки, чуть ли не вразнос идет - так ли это?
2 - напряжение получаемое использованием целой 5в обмотки маловато, хотелось бы 24в, реально ли перемотать транс или он заклеен намертво?
3 - возможно ли с помощью цепи ОС регулировавть выходное напряжение в щироких пределах, в идеале 0 - Umax, и есть ли тут подводные камни?
ЗЫ. мой БП на SG6105D. хотелось бы на егшо базе получить лабораторный БП 0-24в
  • No HTML tags allowed.
Tirael
19 years 8 months ago
насчет 0-24 - это скорей реализация мечты оставшейся с детства - иметь универсальный БП )
а насчет токов - "лаборатории" бывают разные - предпологается питать им то что питается от аккумуляторов + заряжать аккумуляторы
NMD
Для зарядки аккомулятора 10А за глаза.
Переделывай блок, а нам сообщишь результаты.
Михаил.
Зы.
А тут засада. Тут токи могут достигать и 100А.
Favor
15 years 10 months ago
Переделок комповых БП в интернете очень много. Недавно и я решил переделать пару блоков. Пересмотрел и перепробовал массу схем, некоторые довольно удачные. Несколько удачных и полезных переделок можно посмотреть здесь http://depositfiles.com/files/vgjv0mxun /images/koloboks/big_boss.gif
Unknown BIOS (not verified)
15 years ago
ТОже хочу переделать блок питания в лабораторный на sg6105 в интернете не нашел готового решения, решил делать свое, так как в любом случае будет стоять микроконтроллер измеряющий ток и на пряжение думаю что логигичнее всего передать вункции sg6105 контроллеру, единственная проблема в том что мне так и не удалось найти в интернете временные диаграммы выходов op1 и op2, обьясните пожалуйста как должна работать эта штука(как работает шим я знаю) сигналы на этих выходах должны быть в противофазе? если можете скинте временные диаграмы, зарание спасибо!
15 years ago
SG6105 как-бы состоит из 4 микросхем. 2 TL431, WT7510 и TL494. OP1, 2 это 8 и 11 ноги TL494. В ее даташите на FIG1 они указаны. И они не в противофазе, а так, чтобы оба в один момент времени не были активны.
Чтобы микросхема могла работать, нужно в ней обмануть налог WT7510. На @ переделка под 12 вольт. Чтобы сделать источник регулируемым в больших пределах, нужен еще источник +12, чтобы его подать на V12.
Мое мнение - проще на место SG6105 посадить TL431(дежурка) и TL494 в стандартном включении.
Я вот так переделал в зарядку. В качестве лабораторного использовать без переделки конечно не выйдет, но сам принцип "обмана" можно использовать. Напряжение в 15 вольт берётся с дежурки, питание раскачки, насколько припоминаю. Нужно всего 4 резистора. :-)
Дерзайте.
av4arik2 (not verified)
14 years 10 months ago
Stalker007, поделитесь более подробным описанием и изменениям в стандартной обвязке SG6105, ибо непонятно даже какие дорожки нужно будет резать.
Всё очень просто. К тем ногам микросхемы что на моей схеме задействованы, нужно подключить только то, что на ней и нарисовано. Если у вас что-то лишнее остается - нужно обрезать.
Те ноги от которых на моей схеме ничего не идёт, трогать не надо. Нужно оставить то что там и было.
Подробнее можно прочесть в моей статье: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Stalker007, спасибо за описание и схему, но хотелось бы сделать более легкий вариант регулировки напряжения и тока, т.е. хочется сделать ровно 13.9V ток 4А - для индикации будут использованы стрелочные вольтметр и амперметр.
Что-то я вас плохо понимаю.
"хотелось бы ... вариант регулировки" и далее "хочется сделать ровно"
Так чего хочется больше? ;-) Определитесь.
