By Anonymous (not verified) , 9 March 2007
1 - гдето читал что данный БП не может работать без нагрузки, чуть ли не вразнос идет - так ли это?
2 - напряжение получаемое использованием целой 5в обмотки маловато, хотелось бы 24в, реально ли перемотать транс или он заклеен намертво?
3 - возможно ли с помощью цепи ОС регулировавть выходное напряжение в щироких пределах, в идеале 0 - Umax, и есть ли тут подводные камни?
ЗЫ. мой БП на SG6105D. хотелось бы на егшо базе получить лабораторный БП 0-24в
  • No HTML tags allowed.
Что-то у меня с памятью :-). Я же вам на другом форуме уже писал что +15В должно быть на С20 по вашей схеме.
Вопрос про сток исток затвор не понял вообще.
Да, вместо 5В основных нужно взять 5В дежурки, там даже фото есть с перемычкой.
Чтобы регулировать напряжение нужно заменить R5 на переменный 15кОм примерно даст от 2,5В до 17В на выходе. Если только в районе 13,9В заменить R5 на цепочку из постоянного на 9,1к + переменный на 4,7кОм.
Чтобы блок включался сразу нужно R29 снять с коллектора VT1 и соединить с землёй.
Обман контроля напряжений обеспечивается резисторами R2, R3, R4, R26.
Лабораторный БП 0-24В на SG6105D.
taras
12 years 5 months ago
добрый день! пожалуйста помогите! сгорел транзистор К4110 в бп PS-65-12 не могу подобрать аналог или купить оригинал в интернете ничего не нашел. спасибо
Urri
11 years 5 months ago
Приветствую!
А в лучшем разрешении можно выложить?
Кстати, да!
4 years 9 months ago
Может эта поможет?
На 12-вольтовой линии выпаяли все детали, меряем сопротивление на контактах сборки на плате - в обоих направлениях 3 кОм... Откуда оно взялось? Всё ведь выпаяно... Выходит межвитковый пробой в дросселе групповой стабилизации L2? Его выпаивать геморно... У самой сборки сопротивление в прямом направлении около 350, а в обпатном - бесконечность.
Нет. Не межвитковое.
Посмотрите, еще дорожка должна идти в сторону SG6105
А в некоторых БП и в канал +3.3
