By Anonymous (not verified) , 13 March 2006
Посоветуйте, кто знает. Устанавливается в материнку и молчит. Материнка исправна, проверено другим процессором (Celeron 500 + Slot1 переходник). Внешний обзор ничего не показал, ничего нечерное, негорелое, неоплавленное.
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 8 months ago
Hotmay Как вариант - просто не до конца вставлен в разъем. Slot1 процессоры в разъем с креплением порой труднее вставить, чем переходник. Сам недавно с таким сталкивался.
глюки слот1 если проц заведомо исправен
Needle
Был у меня камень PIII-500(512;100). Без задней крышки корпуса (должна ли он была быть?). В общем воткнул что-то между направляющими слота и платой проца. :roll: (заместо задней крышки)
Serge
2 Hotmay:
1. Промойте контакты процессора тряпочкой со спиртом.
Возможно и окисление/грязь.
2. Возможно сам проц неисправен
Попадались с "битым" cache. Удаление превращало в рабочий Celeron...
2 Needle:
Крышка должна быть.
Needle
Ну стартовать-то он должен!
Рецепт Романа - стирательная резинка! :mrgreen: Всесторонне поддерживаю!
Llama
Это я думаю у вас был AFAIK конструктив SECC-2 - он тольше обычного SLOT-1 aka SECC-1
Под настоящий SECC2 предусмоетрены особы направляющие на рамке - видел такие на слотовых матерях на intel 810
Hotmay
А как можно у него кэш удалить?
Вообще без кэша и работать-то наверное не будет ...
А если для начала просто отключить в бивисе?
Hotmay
Хорошая мысль. Еще надо и до БИОСа "добраться".
А как отковыряли всетаки?
ivp
Проще простого - установить соответствующей версией Модбина или AMIBCP отключение L2 по дефолту, затем зашить...
