By Anonymous (not verified) , 13 March 2006
Посоветуйте, кто знает. Устанавливается в материнку и молчит. Материнка исправна, проверено другим процессором (Celeron 500 + Slot1 переходник). Внешний обзор ничего не показал, ничего нечерное, негорелое, неоплавленное.
  • No HTML tags allowed.
Needle
20 years 8 months ago
http://karat.sar.ru/support/Formoza_Drivers_v11a/M_B/LS/6V693/MANUAL/6V693rus.doc
Здесь читаем, что сей замкнутый джампер являет собой установку автоопределения шины, которая, как правильно подметил savely_s, у PIII все-таки 100. Попробуйте его разомкнуть. А вообще я бы память поменял. Если он и стартанет как 300-ый, то толку-то. Хотя это субъективное ИМХО.
Hotmay
И так, материнка LS 6ABX2V на 440-м ВХ.
Память 2 по 32 (хз ну наверное 66).
Проц Р3 450 слот1
Вначале пямять не виделасть в другом ПК. После чистки ног -ОК
Процу чистил ноги, сувал, при шине 100 - пищит память.
Взял переходник, поставил проц Цел 500 и джампер установил в 66. ОК
Следом ставлю Р3 - длинные гудки(память)
Про Turbo66, цитата из мануала
TURBO66 is an over-clocking jumper which enables 66 MHz CPU to run at 100
MHz. TURBO66 is only reserved for internal test only. No guarantee is provided for
over-clock setup.
Могу поменять память на 133-ю, поменять джампера ...
Там еще есть 2 джампера jp4 и jp7. Но в мануали про них ни гу-гу
Needle
раз 2х32, то стопудово 66-я. Меняем на 100-ю или 133-ю и будет счастье
LiveR
Я бы так безапеляционно не утверждал. Память, конечно, сменить не помешает, но вот дальше что все заработавет я совсем не уверен :roll:
Needle
Но пищит-то по памяти!
Hotmay
Но на целероне не пищит! Шина стоит на 66(на 100 целер не заводится).
Заменю, заменю, но собака в чем-то другом порылась ...
А если заведется - то будет вообще чудо.
LiveR
Сообразил, почему мне версия памяти не нравиться.
ИМХО, и сейчас проверил с памятью 66 и процесором на 100, - при таком раскладе комп просто не стартует (черный экран и вращааются вентиляторы), но память молчит :roll:
Needle
Почему чудо? 440 - синхронный чипсет! Поставили проц на 100, память будет работать на 100. А она не могёт, потому и пышшыт. Ваш джампер в замкнутом состоянии выставляет автодетект шины проца, а не 66ю шину!!! Смотрим мануал:
Turbo66: on - Автоопределение, off - вручную.
Т.е. вы втыкаете камень, который расчитан на 100, при замкнутом джампере сей факт означает, что 66ю память насильно пытаются пустить на 100!!!!! Она бедная пищщит и сопротивляется.
Попробуйте стартануть с разомкнутым джампером. Если нет - меняйте память!!! :evil:
Root
какие варианты могут быть
а) память не тянет => комп пищит
б) память не тянет => комп немного работает, но практически сразу зависает. Не пищит.
в) память тянет => комп работает. Я так брал две плашки PC66 и 100 и гнал до 166-й шины с CL3. Ведь работало :shock: Не забываем про плашки rgt "Спецназ" PC66
Hotmay
Я вас всех примирю :mrgreen:
Сменил память на 64 Мб РС 133.
Результат тот же.
Достал камень такой же как у меня (Р3 450). (Ну одной серии достать слабо)
Воткнул, ПК стартанул. Написал что не определил ID CPU. Но все загрузил.
Кстати в Биосе дает ставить 100х4.5, че тогда ему это камень не понравился - не понятно.
