By ROMby Unknown , 28 December 2007
Кто как пропаивает мосты/сокеты на мат. платах?
Мой способ для Гигабайт.
Как известно, при прогреве снизу плата может изгибаться. Чтобы этого избежать, я изготовил три толстые дюралевые пластины, по размеру радиаторов мостов (2 шт.), и по размеру рамки сокета 478 (для 775 пока в проекте :)). В пластинах сверлятся отверстия
точно такие же, как в радиаторах (рамке сокета). Перед прогревом моста или сокета закрепляем пластину снизу мат.платы винтами М3.
Как следствие - изгиб при прогреве/замене значительно меньше, а иногда с помощью этих пластин даже исправляется профиль мат.платы.
В случае расположения СМД-компонентов непосредственно ПОД прогреваемой поверхностью есть 2 варианта:
1. Прокладка между платой и пластиной из высокотемпературного теплопроводного материала.
2. Снятие СМД перед пайкой.
ИМХО, данный способ значительно облегчает жизнь :)
Успехов!
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 9 months ago
Если мост не имеет крепления радиатора? Или, крепление радиатора не предусматривает "стандартные" сквозные отверстия на плате?
Erstmann (not verified)
R_Soft
На Ваш вопрос отвечу так: В таких случаях - как повезёт...
Иногда север углами вообще лежал на плате (с грузом паял), а ничего, работал.
FEDYA7
17 years 6 months ago
Зачем все-это, надо всю плату нагревать, хоть прожектором снизу (кто-то выкладывал тут ссылку на фильм). При локальном нагреве, текстолит выгибается, а припой еще не расплавился и начинается отрыв. ЮГ Intel конечно можно перепаять без проблем, а NF3 или Северный мост редко получается (только при очень качественном текстолите). А про ноутбуки и говорить нечего, такой метод в большинстве случаев коробит плату безвозвратно.
[off]FEDYA7, сейчас у меня даже дома набор оборудования, который есть не во всяком т.н. "сервисе".
А вот в 2007 году не было, и приходилось извращаться подобным образом:-)
И, кстати, очень действенный способ, при отсутствии нормального оборудования...[/off]
FEDYA7
Понятно.
serj128 (not verified)
при прогреве возможно повторение проблемы,лучше ребоулинг и выполнять нужно с надлежащим паяльным оборудованием
NiTr0
Оно-то хорошо ессно и сделать реболл а то и вообще чип сменить, если нфорс4... При наличии оборудования/чипов ;) Но за неимением оных - приходится греть, иногда - подручными средствами...
Не устану повторять - реболлинг не панацея.
Многие ошибочно воспринимают оживление чипа после реболлинга за эффект самого реболлинга...
+1 к примеру, Нвидиа, у них болезнь отвал кристалла от подложки, вот сначала дуйте на крисалл 200гр 1мин, если завелась то чип по-любому менять..нет-может помочь ребоулинг:lol:
счас китаезы спошь и рядом реболл подсовывают,тоже самое что ты имеющийся чип бы взял да отреболлил,лучше так сделать чем покупать тоже самое за деньги.G6100 к примеру поставшики говорят уже полгода новых не видели.
