By ROMby Unknown , 28 December 2007
Кто как пропаивает мосты/сокеты на мат. платах?
Мой способ для Гигабайт.
Как известно, при прогреве снизу плата может изгибаться. Чтобы этого избежать, я изготовил три толстые дюралевые пластины, по размеру радиаторов мостов (2 шт.), и по размеру рамки сокета 478 (для 775 пока в проекте :)). В пластинах сверлятся отверстия
точно такие же, как в радиаторах (рамке сокета). Перед прогревом моста или сокета закрепляем пластину снизу мат.платы винтами М3.
Как следствие - изгиб при прогреве/замене значительно меньше, а иногда с помощью этих пластин даже исправляется профиль мат.платы.
В случае расположения СМД-компонентов непосредственно ПОД прогреваемой поверхностью есть 2 варианта:
1. Прокладка между платой и пластиной из высокотемпературного теплопроводного материала.
2. Снятие СМД перед пайкой.
ИМХО, данный способ значительно облегчает жизнь :)
Успехов!
  • No HTML tags allowed.
можно 170 - заведомо ДО температуры плавления всех видов припоя. и все равно поможет.
Вот табличка с температурами:
http://img340.imageshack.us/img340/3951/alloy.png
теперь вопрос - какой тип припоя все-таки там используется? Бессвинец? Свинец Sn63/Pb37? Или все-таки свинец Sn5/Pb95?
Вопрос мутный. Сильно.
Более того - в экспериментах помогал прогрев и бытовым феном. Там до образования температур, достаточных для плавления шаров где-либо, далеко как до Луны.
Такой нагрев вызывает лишь тепловое расширение, временно сбивающее окисел.
возможно.
Если плата заводится от продавливания - это одна ситуация, в которой почти наверняка поможет ребол.
А есть уверенность в том, что при надавливании не кристал к подложке прижимается, а сама микросхема к плате? В целом -- очень много факторов, поэтому я бы так не стал рубить с плеча.
Как вариант отделения мух от котлет -- прогрев чипа (точнее даже паянных соединений) с другой стороны платы. Думаю, что подложка не прогреется до той температуры, чтобы кристалл обратно встал нормально, а отвал микросхемы от платы должно выявить.
Во первых, на сам кристалл можно не давить,
а во-вторых, кристалл удерживается довольно прочным компаундом..
Давить можно и не на сам кристалл, да, но далеко не всегда это возможно сделать с должным усилием, по-моему. Но я могу чего-то и не знать, да. ;)
И если кристалл удерживается прочным компаундом, то почему тогда он (кристалл) все равно отстает от подложки?
Шарики при нагреве расширяются и ПЛЮЩАТСЯ :shock: а потом остывают и высоты их уже не хватает. А компаунд держит как бы на весу. И они не достают. О как! сама придумала :roll: :lol:
Rom
17 years ago
[off]Компаунд- долой![/off] http://i.smiles2k.net/war_smiles/chainsaw.gif
