By Kyzj , 13 November 2007
Помогите!!!
Купил PCP i815EP поставил целерон 1.3 включил, зашел в биос поменял настройки, сохранил, при старте оказалось, что настройки не сохранились и комп не выключается! Перепрошил, но не помогло! При выключении из ХР мать выключается, а куллера продолжают работать (БП живой)! Батарея живая!
Что делать?!
Заранее безгранично благодарен!!!
  • No HTML tags allowed.
Проверить сначала батарейку, должно быть 3 Вольта.
Потом проверить настройки управления питанием в БИОСе
Огромное спасибо, что откликнулись!!!
Батарея живая (3.02 В), время и дата держатся. А настройки как их не меняй хоть по питанию хоть по загрузке как только нажал сохранить и выйти все опять становится по умолчанию и ругается "кмос чексум ерор - дефаулт лоадид"! И если нажимаешь кнопку питания и удерживаешь ее мать полностью выключается, но как только бросил она снова включается.
Что делать в этом случае?
Проверяем процессор, память и конденсаторы (желательно заменой)
причём скорее дело обойдёться кондёрами
Спасибо, что не оставляете меня без внимания!!!
Какие кондеры? Электролиты на вид нормальные, а смд нет возможности проверить (да и одних и других кучка не маленькая). Если есть возможность подскажите конкретней какие проверять и в каком районе. Проц подкинуть нечем, а вот память сейчас подкину. Старый хозяин раскололся сегодня, что мамка умерла после скачка напряжения в сети, он ее отнес на базар там ее ему подняли (каким образом говорит не знает) только сказали, что бы батарею заменил. Он так и сделал, после чего слил ее мне. Я забрал старую батарею она показывает 0 В.
Подмена памяти не помогла!
Жду новых соображений!!!
Я бы проверил смд-транзисторы в цепи батарейки
Посмотри джампера отвечающие за сброс CMOS, если такие на ней есть
Огромное спасибо, что откликнулись на мольбы коллеги!!!
Джемпер есть и он работат в режиме, если его убрать мать не стартует, поставить на сброс то сбрасывается время и дата.
От батарейки думаю надо отстать, потому, что настройки не сохраняются при включеном питании, да и мамка не выключается, прихадится просто по варварски высмыкивать из розетки.
Прошу Вас дать еще советов!!!! Не хочется покупать другую мать, хочется востановить эту!!!
Искрене благодарен всем кто откликнулся!!!
Жду новых предложений!!!
LKA
19 years ago
Все предложения давно озвучены:
WIKI
Огромное спасибо за ссылочку!!!
Но проблема в том, что время и дата держатся, а все остальные настройки нет и от кнопки не выключается! Из под винды выключается так: монитор и винт тухнут, а куллера продолжают жить! Биос перепрошил уже трижды, без результатно, при старте пишет кмос чексум ерор, приходиться нажимать Ф1 после чего начинается нормальная загрузка винды. Подкидывал разные БП (100% рабочие). Может можно чем то мамку из под винды протестить, в смысле какойто прогой.
Вообще то это мая первая мамка в ремонте (я в этом еще лузер), набираюсь опыта на своих ошибках. Так, что кто откликается на зов коллеги не обессудьте за невежество! Из измерительных приборов есть только цифровик UNI-T M890G и пяток стрелочных.
Еще раз всем кто откликнулся огромное спасибо!!!
