By Kyzj , 13 November 2007
Помогите!!!
Купил PCP i815EP поставил целерон 1.3 включил, зашел в биос поменял настройки, сохранил, при старте оказалось, что настройки не сохранились и комп не выключается! Перепрошил, но не помогло! При выключении из ХР мать выключается, а куллера продолжают работать (БП живой)! Батарея живая!
Что делать?!
Заранее безгранично благодарен!!!
  • No HTML tags allowed.
Kyzj как всякое устройство, состоящее из многих компонентов, эта самая память может попортиться не целиком, а частично. Тем паче если речь идет об отвалах.
ЗЫ не лузер вообще-то, а ламер, но все зависит от вас
Хе-Хемуль спасибо за отклик и поправку!
Пусть я, как вы изволите выражаться, ламер, но от этого моя проблема не ичсезла. А вот чего я за это время понял, если бы у меня была принципиалка...., было бы гараздо легче. Коллеги, может у кого ни-будь есть принципиальная схема хотябы с похожей матери?
Еще раз всем кто откликнулся и откликнится огромное спасибо!!!
Kyzj
А по форуму поиском пройтись? Или поглядеть на приклепленные темы? На i815 (Solano) есть референсная схема.
что то я не очень понял некоторые моменты.
1. Мама включается сразу без нажатия кнопки?
2. Мама включается сразу после выключения? т.е. жмете кнопку долго, мама выключается, отпускаете -  сразу или через несколько секунд включается?
3. Какое напряжение именно на джампере кмоса без включенного блока питания?
пока все.
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Maco я попробовал пройтись поиском, но ничего не нашел. Может, подскажете по конкретней?
VitalyV мамка не включается без нажатия кнопки. Вообще она ведет себя нормально за исключением того, что:
1. не сохраняются изменения в биосе, при том что, время и дата сохраняются.
2. при нажатии кнопки питания мамка включается и после теста пишет "кмос чексум ерор - дефаулт лоадид", далее два варианта:
    а) если нажать кнопку питания, то комп сразу же выключается без выдержки времени, и не включается пока удерживаешь кнопку. Как только бросил кнопку комп снова стартует.
    б) нажимаю кнопку Ф1 и происходит обычная загрузка винды. Выбираю выключить комп, винда завершает работу как обычно, стоит ХР, потом тухнут монитор и винт, а куллера на видео, ЦП и БП продолжают работать. После повторного нажатия кнопки питания происходит все заново.
Коллеги!!!! Не поверите!!! Начал измерять напряжение на джампере (по просьбе VitalyV) и увидел, что его кто то перепаивал и повесил еле заметную "соплю". Перепаял по людски и все пошло!!!
Огромное спасибо всем кто помогал мне устранять мою проблему!!!
Все же хотелось бы достать принципиальную схему, на будующее!!!
В принципе вся проблема не исчерпана! Появилась новая! Теперь тестпрограммы типа сандра и эверест показывают большую температуру проца (+117 С) и заоблачные напряжения: вместо +12 показывает 16.02, ядро ЦП - 1.09, +3.3 - 0.45, +5 - 6.56, +5 резерв - 2.23, -5 - -0.94, -12 - -5.06. А иногда и вовсе ничего не показывают! Что это - криво перепрошил биос или просто ляля датчику (ITE IT8705F (ISA 290h))? БП подкидывал другие, не помогло!!!
Всем еще раз огромное спасибо и жду новых советов!!!!<o:p></o:p>
Kyzj
Я понимаю, что лень, но не заметить этого! Русским языком написано - копать здесь ;).
Масо огромное спасибо!!!
Правда искал!!! Просто протупил!!!
Еще раз спасибо! С меня причитается!
Коллеги почему молчите?
Где же Ваши предложения?
Почему бросили меня тет а тет с мамкой?
Kyzj
Это является для вас проблемой? Мать не работает ;)?
В BIOS Setup имеется раздел типа PC Health? Если есть, то что показывает?
Gemini (not verified)
16 years 4 months ago
У меня мать PC Partner 815EPAS3-203CA (BIOS-I-2M), отличительная особенность 2 COM-порта под разъемом LPT с такими же симптомами.
Перерыл всю схему BIOS. Нашел в итоге вылетевший транзистор Q34 который маркируется 1АМ.
