By search_max , 25 October 2007
Я знаю, что вы не любите новичков и тем более не умеющих профессионально ремонтировать, но всё хотелось как то разрешить сию проблему. Поэтому я заранее извиняюсь за то, что разместил сдесь тему и за то, что возможно я буду непрофессионально задавать вопросы и пытаться решить проблему.
Проблема такая: Мать P4SGX-MX была уже один раз ремонтирована-сдох полевик из-за неправильно воткнутой памяти. Ремонтировали в Дамадора и заменили лишь этот полевик, а проверяли ли они ещё что нибудь я не знаю. После некоторого времени использования матери (1-2мес) плата не хотела нормально работать путём постоянного зависания после: либо пройдя ПОСТ, либо после загрузки и 30-и минутного пользования. Второе было изначально очень часто, а потом она стала виснуть всё больше после ПОСТА:сразу или при входе в настройки БИОС-а. Причём я не заметил разницы что ты делаешь-она всё равно виснет, причём намертво. Стал осматривать мать. Было мною замечено, что кондёр около того замененого полевика несколько пооплавился(он в пластиковом чехле), тогда я его заменил на заведомо исправный. Это немного помогло: мать проходит ПОСТ и грузит винду, но после 30 минут эксплуатации просто перезагружается, а после того как она пытается автоматически перезагрузится и у неё не получается, то загружается только после доставания и назад вставления вилки из розетки. И ещё после того как она удачно перезагрузится сразу открывается окно настроек БИОС с сообщением в правом информационном окне о том, что микропроцессор пытался загрузится на скорости 66MHz! У меня стоит Celeron 2.4/128/400 Notwood и с чего бы ему пытаться грузится в 66МГц? Причём надпись отражалась эта по отношению к тактовой частоте процессора, а совсем недавно она появилась по отношению к шине. Странно. У меня там стоит 133х(не помню на сколько, но работает он на 400МГЦ). Возникло сразу подозрение на транзисторы питания проца. Их я не проверял, да и питание на проце тоже т.к. ещё ни разу этого не делал-боюсь, но если скажете как, то сделаю. И ещё. Очень сильно греется микруха ICS UD380015, так сильно, что я бось как бы она не згорела. используется планка памяти SDRAM Samsung PC133 16Mb. И ещё греется не так сильно, но всё же маленькая микруха около того палёного палевика: РМ290U. Та микруха ICS стоит справа от памяти в верхнем углу.
Извините за много слов-хотелось всё рассказать. Что же делать? У меня есть простой прибор Комметр/вольтметр/мАмперметр и нету осциллографа.
Copy-paste не умеешь? Еще и ссылку неправильную дал. savely
  • No HTML tags allowed.
<Copy-paste не умеешь? Еще и ссылку неправильную дал. savely>
лучше б помогли...
Взял сегодня поменял тот паяный транзистор на другой. Результат: микруха ICS стала грется в половину накала, но всё же сильновато. Тот транз-р, кот-й выпаял оказался полностью пробитым, поэтому я думаю заменить и второй транз-р рядом с ним стоящий. Потом я обнаружил довольно сильно греющийся транз-р под защёлкой крепления AGP-видеокарты - довольно неудобное место чтобы феном паять :( модернизирую фен и попытаюсь заменить, но больше исправных транз-ов у меня нет.
Транз-ры стал менять прочитав на rom-by.com похожую проблему и решение. Цитата: "ASUS P4SP-MX, код С0, через 20-40 сек. С1 и пищит не видя память и всё.... надо заменить Q29 и Q35 -9915H= заменил на 14N03L..."
Мать не пищит, но память видит, а вот частота 66MHZ. и транз-ры эти похоже что питают эту микруху ICS и слоты памяти. Маркировка "9915Н" такая же, кроме тех, кот-е стоят на питании проца. Меняю на что где: ST2014/2055/ST3055/2019.
Посмотрю что будет при замене. Но подсказали бы что-нить, а то самому вариться в собственном соку как-то незручна.
Richi
19 years 1 month ago
не с того начинаете ремонт...прежде чем тыкать паяльником возмите в руки мультиметр и померяйте напряжения питания на памяти и  мостах. не придется наобум угадывать что поменять.
Какой именно? Маркировка, позиционное обозначение?
Какой конденсатор? Маркировка, позиционное обозначение? Опять же какого "того" мосфета?
Какой исправный?
Почему не проверяли? При первичной диагностике проверяются все основные питающие напряжения матплаты. В прилепленных боковых колонках (блоках), справа, есть соотв. темы. Если боитесь, то отдайте лучше профремонтнику.
Что значит сильно греется? Клокер и должен греться. у некоторых экземляров под нагрузкой палец держать больно, но они (почему-то) работают. Типовое напряжение питания клокера 3,3 вольта, но может ещё быть 2,5 вольта. Лучше свериться с даташитом. У ICS маркировка в третьей строчке. Если не знаете, напишите все что написано на чипе, так будет проще.
Опять же. Гугл молчит по поводу PM290U. В каком корпусе "микруха", мне догадаться сложно. Ну нет у меня набора материнок от всех производителей на все случаи жизни... ну нет!
Слов действительно много. А толку мало.
Опять нужно включать телепатию? ;) На какой поменяли?
Как определили, что он пробит? Если между стоком и истоком КЗ - то конечно пробит. Но зачем менять второй транзистор, не пойму? Только из-за того, что он рядом стоит?
Если внимательно почитать форум по 9915, 9916 и 9918, то станет очевидным, что эти транзисторы (в большинстве случаев) на "стандартные" не заменишь. У них очень низкое напряжение открывания (начиная с ~ 1,5 вольта). Поэтому 14N03L там совсем неуместная замена, IMHO.
Читайте Как правильно задавать вопрос на форуме? и все соответвующие темы в нижнем блоке по диагностике. Делайте диагностику. Результаты пишите сюда.
Вот, коллега совершенно верно подсказывает! Прежде чем оперировать, хирург сначала обязует пациента пройти подробное обследование. Далее, чтобы был диагноз (медицинское заключение) болезни от лечащего врача. Когда он убедится, что без ножа ну никак не обойтись, только тогда он приступит к операционному вмешательству. А как известно, даже после простых операций возможен летальный исход. :( С матплатами все точно так же. И я не лукавлю. Просто нужно уважать "железо". Тогда и "железо" станет вас уважать и вам подчиняться. :)
[off]
Вспомнил, чем там люди платы промывают. Сами себе ацетоном рану промыли бы, тогда прочувствовали... >:o Каким ацетоном?! Только медицинским спиртом!
[/off]
Ну наконец-то хоть кто-то откликнулся - уже хорошо :).
отвечаю по порядку:
1.заменили 9915Н на D0238. Позиция Q35.
2.Кондёр кот-й стоял: OST 6,3В 1000мкф, на аналогичный но фирмы Tbor.
3.Боятся то боюсь, но на счёт отдавания профи: а)один раз уже отдал и там скорее всего не протестили всё остальное, а заменили просто детальку; б) я живу от Минска в 270км и каждый раз туда наведываться........ а здесь нет ремонтным мастерских для простого пользователя - только для организаций.
Читать, читал и ещё почитаю
4.Взял этот D0238 и поменял на то что было т.е. на APM2014N. Понимаю, что маркировка АРМ всегда слыла поганостью, но у меня больше нет.
5.Температуру ICS не измерял, но до смены мной транзистора D0238 палец держать было невмоготу, а после смены (D0238) палец держать можно, но всётаки горечевато. И ещё в нормальной работе т.е. когда она (мать) работала нормально эта микруха ICS не грелась почти вообще - ну 20гр по Цельсию это не нагрев.
Полная её маркировка ICS UD380015
0306
93725AF
6.Маркировка второй микрухи: PM290U 14 ног.
LM324M
7.проверял омметром. Результат: сопротивление 0 на всех ногах.
А второй менять потуму, что я подумал что может эти два транза пропускают ток куда не надо и микруха ICS греется. Заменил один-греется, но меньше, поэтому и решил заменить второй.
8.Что замено неуместная это судить вам, а у меня и такого нет. А менял на какие я уже написал.
9.ладно померяю напругу отпишусь.
Спасибо за участие.
И ещё одна вещь: мать эта работала на БП без 4-пинового коннектора 12В всю свою жизнь и сейчас я её подключаю тоже на такой т.к. другого нет.
<не с того начинаете ремонт...прежде чем тыкать паяльником возмите в руки мультиметр и померяйте напряжения питания на памяти и мостах. не придется наобум угадывать что поменять.>
Везде будет пояснение напряжения в следующем виде: лев.нога средняя нога, правая нога. Это если ноги вниз и трназ-ор на плате.
Следую вашему совету:
1. ICS - почти на всех ногах 2,5-2,8 В.
2. Поменянный транз+тот, кот-й рядом: у них напряжения одинаковые 9,1 3,0 2,9.
3. Питание проца (замерялось на транзисторах питания):
Q41 3.0 11.9 1.5
Q47 8.5 1.5 0.001
Q42 и Q49 9,3 1,6 0
4. Напряжение на батарее 2В.
5. Привожу параметры вольтажа из БИОС для сравнения т.к. блок используется NoName 235W.
Hardware Monitor:
t CPU=30
VCORE=1,53V
+3.3V=3.16V
+5V=5.05V
+12V=11.52V
6. Температуры навкидку (точного датчика и простого термометра под рукой не оказалось :( ):
Юж.мост=40
Сев.мост=40
ICS=после 20сек палец заболел
транз под AGP=60гр
ICS около Сев.моста=20
Заменённый кондёр=20-3х
Элемент под греющимся (типа проблемным) ICS U29 с маркировкой RT9173A
CL55033 - 5 ног + пластинка, на кот-й он лежит.
Напряжения сев моста не понял где смотреть.
+ напишу точно, что появляется теперь в информационном поле в БИОС по отношению к частоте FSB: During the last boot-up, your system hung for improper frequency combination. Your system is now working in safe mode. To optimize the system perfomance and reliability, make sure the frequency combination conforms to the specifications of your CPU, DIMM and other connected devices. Я английского не знаю, но из всего, что тут написано ясно: частота не устраивает. Может питание сев.моста отсутствует? Как же его посмотреть?
Max
"напряжение на батарее 2В"
Заменить.
"блок используется NoName 235W" "+3.3V=3.16V "
Заменить.
"У меня там стоит 133х(не помню на сколько, но работает он на 400МГЦ)"
Ваш процессор работает на FSB=100, поставить в БИОСе это значение.
"используется планка памяти SDRAM Samsung PC133 16Mb"
Интересно какую ОС вы хотите с ней загрузить? Неужели нормальной памяти нет?
<font size="1">Уж не Гомель ли у нас в 270 км от Минска расположен </font>
Батарею заменю. БП..... пока нечем. 100х33 - ничего не изменилось. Планки ДДР1 нету, а с СДРАМ неплохо грузится Вин ХР СП2, да ещё я добавляю 128Мб СДРАМ. "Уж не Гомель ли у нас в 270 км от Минска расположен" простите ошибка :( От Минска не 270, а 170 км-я живу в г.Новогрудке, Гродн.обл.
