By search_max , 25 October 2007
Я знаю, что вы не любите новичков и тем более не умеющих профессионально ремонтировать, но всё хотелось как то разрешить сию проблему. Поэтому я заранее извиняюсь за то, что разместил сдесь тему и за то, что возможно я буду непрофессионально задавать вопросы и пытаться решить проблему.
Проблема такая: Мать P4SGX-MX была уже один раз ремонтирована-сдох полевик из-за неправильно воткнутой памяти. Ремонтировали в Дамадора и заменили лишь этот полевик, а проверяли ли они ещё что нибудь я не знаю. После некоторого времени использования матери (1-2мес) плата не хотела нормально работать путём постоянного зависания после: либо пройдя ПОСТ, либо после загрузки и 30-и минутного пользования. Второе было изначально очень часто, а потом она стала виснуть всё больше после ПОСТА:сразу или при входе в настройки БИОС-а. Причём я не заметил разницы что ты делаешь-она всё равно виснет, причём намертво. Стал осматривать мать. Было мною замечено, что кондёр около того замененого полевика несколько пооплавился(он в пластиковом чехле), тогда я его заменил на заведомо исправный. Это немного помогло: мать проходит ПОСТ и грузит винду, но после 30 минут эксплуатации просто перезагружается, а после того как она пытается автоматически перезагрузится и у неё не получается, то загружается только после доставания и назад вставления вилки из розетки. И ещё после того как она удачно перезагрузится сразу открывается окно настроек БИОС с сообщением в правом информационном окне о том, что микропроцессор пытался загрузится на скорости 66MHz! У меня стоит Celeron 2.4/128/400 Notwood и с чего бы ему пытаться грузится в 66МГц? Причём надпись отражалась эта по отношению к тактовой частоте процессора, а совсем недавно она появилась по отношению к шине. Странно. У меня там стоит 133х(не помню на сколько, но работает он на 400МГЦ). Возникло сразу подозрение на транзисторы питания проца. Их я не проверял, да и питание на проце тоже т.к. ещё ни разу этого не делал-боюсь, но если скажете как, то сделаю. И ещё. Очень сильно греется микруха ICS UD380015, так сильно, что я бось как бы она не згорела. используется планка памяти SDRAM Samsung PC133 16Mb. И ещё греется не так сильно, но всё же маленькая микруха около того палёного палевика: РМ290U. Та микруха ICS стоит справа от памяти в верхнем углу.
Извините за много слов-хотелось всё рассказать. Что же делать? У меня есть простой прибор Комметр/вольтметр/мАмперметр и нету осциллографа.
Copy-paste не умеешь? Еще и ссылку неправильную дал. savely
  • No HTML tags allowed.
И ещё. Неужели из-за БП она сейчас не хочет работать?? Она работала постоянно с ИнВин 300Вт.
Всё волшебным образом преобразилось, когда я вставил Kingston PC3200. Сразу ПОСТ попёр как обычно быстро и на настройках БИОС не задерживаясь приступил к загрузке приложенной мной Винды РЕ. В Винде я провёл и тест S&M, кот-й сказал что БП нормальный (это вам на заметку). НО! В Аиде я заметил напряжение на памяти вместо 2,5 1,65В! Это что получается память работает на пониженной частоте или всётаки проблемы с питанием её? Данное напряжение не колебалось как у всех остальных, а держалось ровно. Значит дело не в БП, а где-то на пути питания памяти....
А является ли достойной более менее заменой АРМ2014N этому 9915?
Richi
19 years 1 month ago
все же с таким БП Настоятельно не рекомендую тестить этут маму у него   наверное по +12В ток ампер 6 максимум. точнее такой тока выведет его из строя с большой верояностью  и повышенные пусльсации на выходе отсюда могут быть ЛЮБЫЕ глюки. Монторинг может и врать, напряжение померять прямо на разъеме памяти на одном из вторых контактов от перемычки зависит от ориентациии или если хотите сразу угадать на каком сходите на pinouts.ru транзисторы APM  все снимают с плат и выкидывают а вы собираетесь поставить.
"транзисторы APM все снимают с плат и выкидывают а вы собираетесь поставить."
:) Да я и сам если где придёт ко мне платка так сразу все АРМ выкидон, НО! Сейчас больше ничего нет. Такая вот батва. А замечалось ли за чипом SIS650GX такое откровенное нелюбление памяти SDRAM? Т.к. как только поставил ДДР400 всё прекрасно. Может глюки из-за памяти, кот-ю ему (чипу) насильственно впихнули поддерживать? И ещё. Последние 1,5 года она проработала именно на SDRAM, а замыкали на КЗ ДДР памятью и даже такая дрянь как АРМ не дал сильных препятствий для работы платы? Т.е. сейчас я силюсь понять: может инцендент исчерпан и стоит просто поставить другую память? Правда я ещё измерею напряжение на слоте. Значит если и на слоте будет 1,65, то дело пахнет жареным? И придётся вновь всё тестить и менять транзы на другие? (Ответ на некоторые последние вопросы можно расценивать как прошение совета).
Программный мониторинг - это действительно дрянь, но ведь не ошибится же на 1В?!! Ладно, более менее всё прояснится как только я посмотрю напряжение на слоте.
*ROFL* Обязательно учтем!
Такая вот батва.
search_max, настоятельно рекомендую в дальнейшем обходиться без "ботвы" и т.п. словоблудия. На форуме это никому не нужно.
Нашёл где собака зарыта :) . В питании материнки один транзистор и два кондёра были неисправны.
Всем спасибо.
P.S. Допишу для других. Я ещё несколько плат с такой проблемой чинил, так там кроме транзов с кондёрами в питании неисправны были: вроде как транзистор (скорее всего не он, а как точнее названь не знаю. На всех платах он был взорван, просто заметить невооружённым глазом очень трудно) позиция Q51, и TL430 D17 (похожая проблема https://rom.by/forum/Asus_P4SGX-MX_питание_памяти.htm ).
Ёлы-палы. Ещё одна такая мать, причём с такими же поломками. :( ((. Значит заменил и питалово всё и эти "позиция Q51, и TL430 D17" Диодная сборка, поставил: JA, а поз.Q51 поставил W1Р-может неудачный аналог? Вот только беда: не нашёл для позиций Q29 и Q35 аналога. :( Поставил то что было (как всегда): D1703L-только так.... гм. Включаю..., закрутился вентилятор проца, но не на 12в, а по виду где-то на 3-5в и начали медленно вздуваться кондёры. Сразу выключил. Ничего на плате не грелось, кроме этих самых вздувающихся кондёров в питании. Это проблема в D1703L? или как...?
Rom
18 years 10 months ago
Дык , это :) кондеры-то наоборот, однако... :)
В смысле?
Не соблюдена полярность.
