By geodimetr , 28 June 2007
Проблема очень похожа на соседнюю.
Машинка попала мне в лапы с жалобами: ГЛЮЧИТ !!!
Посмотрел на предмет АРМ-ности - оно. Поменял ту парочку, что в питании мостов стоит. На IRLR3103. На P4P800-X неоднократно ставил их, все прекрасно прокатывало. Здесь же...
Ну, на выходе Q88 (того, что ближе всех к AGP-разъему стоит, ногами под него) наблюдаю 1.57 V. Многовато, но - терпимо.
С приличной карточкой в AGP-слоте (Radeon 9200) тормоза - жуткие. Вывод картинки заставки Биоса на экран занимает полминуты. Обновление картинки идет построчно (строка шириной в символ), строки заполняются еле-еле. Любые настройки Биоса - обновления картинки замучаешься ждать. СМ через 5 минут - печка. Что интересно, ЮМ - относительно холодный...
С PCI-видеокарточкой все оч-чень быстро, но СМ греется так же безобразно, Винда загрузиться не может: с ведром у нее, видите-ли проблемы !
С тупенькой AGP NVIDIA VANTA - тоже все быстро, но результат... тот же.
Что это, граждАне ? Сварили СМ ? Или есть еще надежда поменять кого-нибудь менее тяжелого ?
Питание процессора и памяти - вроде в норме. Вот только СМ, собака...
Особенно обидно, когда смотрю на два наших "сервера", отпахавших в круглосуточном режиме три года - а там платы-то такие же: P4P800-SE, только БЕЗ АРМ-ов !
  • No HTML tags allowed.
versal
19 years 5 months ago
а тот АРМ-чик, который за питание AGP отвечает - меняли? и конденсатор рядом с ним 1000Х6.3 ?
я так понимаю, что чем приличней видяшка - тем хуже ситуация.... которая и так не сахар. Я всё правильно понял?
geodimetr
Добавлено спустя 3 минуты:
geodimetr
1) APM менять все. Остальные транзисторы проверять.
2) Проверить сорпотивление северного моста по питанию.
3) И вокруг АГП поковырять на всякий.
4) Елси етсь такие же платы - в чем проблема, замеряйте, что на Q88, отпишитесь, и что на замененном (все выводы).
5) Последнее - кондеры рядом менять, совет правильный. Да и неплохо написать, какие они... OST я в последнее время очень сильно разлюбил.
Вообще-то для P4P800 SE норма 1,6V. При ошибках загрузки BIOS'а после перезапуска выставляет вообще 1,8V, видимо поднятием напруг хочет повысить стабильность...
Dmitry-r, потому я и удивился, что 1.57 - многовато.
Так оно и есть. А который АРМ занимается питанием AGP ?
Да и конденсаторов там вокруг AGP не один, а как минимум - три штуки... и выглядят вполне прилично.
Что удивляет, остальные три АРМ2014, те что ближе к памяти - вообще практически холодные... ну, а поменяные два (Q11 и Q88) - как положено, греются будьте-нате !
Хорошо, поменяю ВСЕ, потом отпишусь.
За уточнение насчет питания 1.6 - отдельное спасибо !
845/848/865/875 чипсеты поддерживают только 1,5V AGP карты, соответственно в большинстве случаев нету отдельного стабилизатора, питание берется со стабилизатора мостов. На матерях с поддержкой 3,3V AGP используется отдельный управляемый стабилизатор 3,3V/1,5V... :)
Собственно, так я и думал. Но все равно - мне совершенно непонятно, чем могут быть вызваны такие тормоза по видео, особенно при увеличении ее прожорливости.
geodimetr, "мне совершенно непонятно, чем могут быть вызваны такие тормоза по видео" - никто не гарантировал никогда, что видео будет нормально работать, если его не питать нормально.
Dmitry-r, "845/848/865/875 чипсеты поддерживают только 1,5V AGP карты" - думаю, стоит прокомментировать:
865/875/848 поддерживают карты 1.5В/0.8В
845 поддерживает только 1.5В
Согласен, недоглядел (вернее вообще не смотрел :) )...
Глянул цепи питания северника на двух матерях на 865PE (ASUS P4P800 и GA-8IPE1000), на обеих выводы VCC_AGP и VCC соединены вместе и подключены к линейному стабилизатору 1,5V. Получается, 0,8V AGP не поддерживается.
Dmitry-r, 3.3/1.5/0.8 - это всего лишь напряжение питания буферов видеокарты, и к напряжению питания видеокарты не имеют отношения, и делать их можно на любом маломощном стабилизаторе...
Или я чет не доглядел?
