By geodimetr , 28 June 2007
Проблема очень похожа на соседнюю.
Машинка попала мне в лапы с жалобами: ГЛЮЧИТ !!!
Посмотрел на предмет АРМ-ности - оно. Поменял ту парочку, что в питании мостов стоит. На IRLR3103. На P4P800-X неоднократно ставил их, все прекрасно прокатывало. Здесь же...
Ну, на выходе Q88 (того, что ближе всех к AGP-разъему стоит, ногами под него) наблюдаю 1.57 V. Многовато, но - терпимо.
С приличной карточкой в AGP-слоте (Radeon 9200) тормоза - жуткие. Вывод картинки заставки Биоса на экран занимает полминуты. Обновление картинки идет построчно (строка шириной в символ), строки заполняются еле-еле. Любые настройки Биоса - обновления картинки замучаешься ждать. СМ через 5 минут - печка. Что интересно, ЮМ - относительно холодный...
С PCI-видеокарточкой все оч-чень быстро, но СМ греется так же безобразно, Винда загрузиться не может: с ведром у нее, видите-ли проблемы !
С тупенькой AGP NVIDIA VANTA - тоже все быстро, но результат... тот же.
Что это, граждАне ? Сварили СМ ? Или есть еще надежда поменять кого-нибудь менее тяжелого ?
Питание процессора и памяти - вроде в норме. Вот только СМ, собака...
Особенно обидно, когда смотрю на два наших "сервера", отпахавших в круглосуточном режиме три года - а там платы-то такие же: P4P800-SE, только БЕЗ АРМ-ов !
  • No HTML tags allowed.
Dmitry-r, 3.3/1.5/0.8 - это всего лишь напряжение питания буферов видеокарты, и к напряжению питания видеокарты не имеют отношения, и делать их можно на любом маломощном стабилизаторе...
Такс... Определитесь, о чем речь... О питании буферов, или о питании ядра (и памяти) видеокарты???
С первым, вроде, разобрались. По крайней мере для P4P800 это 1,5V, и берется с общего стабилизатора питания мостов.
Со вторым еще проще: на AGP напрямую с БП подаются напряжения +12V, +5V и +3,3V, и производитель видеокарты сам решает, из какого напряжения каким преобразователем получается питание для ядра, памяти и прочих наворотов.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
А который АРМ занимается питанием AGP ?
Собственно, изначально был ответ на этот вопрос...
Вопрос с этой конкретной мамкой подлежит закрытию. Виновата оказалась все-таки видеокарта. Жалобы Винды на ведро оказались последствиями слетания Винды именно в этой (с кривой видеокартой) конфигурации. С чего так странно подох этот Radeon 9200 c вентилятором на борту (причем живым !) остается только гадать. После замены карточки машинка ведет себя безукоризненно.
_______________________________________________________
В сухой остаток можно записать, пожалуй, только одно: при НЕКОТОРЫХ глюках AGP-видеокарт возможен аномальный нагрев СМ.
Dream (not verified)
16 years 5 months ago
Рано закрывать, имею такую же мат. плату. Мощные видеокарты тормозят(Radeon 9600, X1650), а GeForce 4MX440 работает нормально. Причина не ясна, мосфеты поменяны.
Драйвера номральные? Систему переставляли? Процессор/север не перегревается (щупать под процессром/севером обязательно) ? Если внитмаельно посмотреть, что по поводу AGP/видео говорит Everest?
