By ROMby Unknown , 9 November 2003
Есть сабжевая мать, биос - "Noa". Поставил туда Туалет через переделанный гигабайтовский переходник. Переделка - полная, сейчас не помню всех подробностей, но сделано все было по рекомендациям apple_rom'a еще в конфе на ixbt, резистор на 1 кОм там, все дела... В принципе все работает, но иногда происходят самопроизвольные перегрузы, в основном, когда что-то устанавливаешь в виндах или происходит активное общение с диском. Танцы с бубном, как то: вытаскивание всех устройств, кроме видюхи, замена памяти, шлейфов, винта - не помогли. От того, где висит винт - на контроллере матери или внешнем fasttrack66 не зависит. От частоты процессора и таймингов на память тоже не зависит. Остается: мать или проц. Проц вынимал, разбирал переходник - вроде все ок, сделано все качественно. При перегрузах происходит интересная ситуация: напряжение на проце устанавливается в 1.65 вольт и считается дефолтным, т.е. ниже значений в биосе не показывается. Думал, перемычки на переходнике глючат. Выставил там 1.65 вольта. Теперь всегда вроде 1.65, но все равно перегружается сам по себе. Еще любопытная особенность: после перегруза биос часто виснет на вкладке, где производится выбор последовательности загрузки.
Есть у кого-нить мысли, что делать? Любые соображения... может у кого-нить было что-то подобное.
Конфигурация: CelTual 1000\ P3B-F Noa\ 384 Mb WinBond \ GeForce2Ti \ Винты разные все время \ БП powerman 250W(корпус Inwin)
  • No HTML tags allowed.
MmM
23 years ago
У меня перестала перезагружаться после замены БП на 420Вт ... правда у меня машинка побыстрее, но все-же.
Попробуй снова пропатчить биос и снова залить, по-моему что-то с прошивкой
rgt
23 years ago
Тесты бы погонять от души...
Чем охлаждается процессор, какая температура во время работы...
И еще вопрос - винчестеры случайно не Fujitsu серии MPF/MPG
Anonymous (not verified)
23 years ago
Проц охлаждается обычным боксовым интеловским кулером, температура его не превышает 52 градуса как по показаниям внутреннего термодиода, так и внешнего. На компе постоянно работает днетовская корова, так что вариант с перегревом практически нереален - проц и так все время раскален достаточно. Пробовал кулер отключать - проц работает даже при температуре в 60 град.
Винты - есть два по 40гиг Maxtor и IBM, и 80гиг WD 800bb. Одновременно стоит в системе обычно один-два.
Начитался IXBT, даже батарейку на матери поменял - 0 эффекта.
Бивис этот заливал Асусовской прогой прямо из виндов, вот думаю из доса мож перешить...
Хе.. С Вндов! Это не есть хорошо,в смысле есть не хорошо. AWDFLASH ONLY. :wink:
rgt
23 years ago
Если прошить удалось, то уже не важно как это сделано. Можно из-под DOS, можно из-под Windows, можно на программаторе или HOT-SWAPом.
Другое дело, что шансов на то что при прошивке из-под Windows, потом придется восстанавливать флешку больше...
Главное после прошивки не забыть правильно выставить настройки о чем предупреждает любой флашер...
2 rgt
Согласен, но всё же из ДОСа, на мой взгляд, лучше.
Все равно меня склоняет к тому, сто надо бы наново залить прошивочку
rgt
23 years ago
По крайней мере, если после этого все останется по старому этой причины глюков в списке подозреваемых уже не будет...
23 years ago
Все руки не доходят... Заработался. Перешью из ДОСа, посмотрим...
По мне , так все же глюк в БП или в преобразователе на маме.
Они не расчитаны, судя по всему, на питание Туалета в режиме сильной загрузки.
Каков ампераж по 12в на БП?
И 52С' это много.
Мой 1100/1466 при макс. нагрузке был 34, при холостых оборотах 28.
Холодильник был ТИТАН D5TCчегототам... С медной подошвой.
Чудесная охлаждалка. Сейчас морозит Атлона ХП2600+ и выше 45 не подымается Т.Правда громкий он, ну а кому щас легко?
