By ROMby Unknown , 9 November 2003
Есть сабжевая мать, биос - "Noa". Поставил туда Туалет через переделанный гигабайтовский переходник. Переделка - полная, сейчас не помню всех подробностей, но сделано все было по рекомендациям apple_rom'a еще в конфе на ixbt, резистор на 1 кОм там, все дела... В принципе все работает, но иногда происходят самопроизвольные перегрузы, в основном, когда что-то устанавливаешь в виндах или происходит активное общение с диском. Танцы с бубном, как то: вытаскивание всех устройств, кроме видюхи, замена памяти, шлейфов, винта - не помогли. От того, где висит винт - на контроллере матери или внешнем fasttrack66 не зависит. От частоты процессора и таймингов на память тоже не зависит. Остается: мать или проц. Проц вынимал, разбирал переходник - вроде все ок, сделано все качественно. При перегрузах происходит интересная ситуация: напряжение на проце устанавливается в 1.65 вольт и считается дефолтным, т.е. ниже значений в биосе не показывается. Думал, перемычки на переходнике глючат. Выставил там 1.65 вольта. Теперь всегда вроде 1.65, но все равно перегружается сам по себе. Еще любопытная особенность: после перегруза биос часто виснет на вкладке, где производится выбор последовательности загрузки.
Есть у кого-нить мысли, что делать? Любые соображения... может у кого-нить было что-то подобное.
Конфигурация: CelTual 1000\ P3B-F Noa\ 384 Mb WinBond \ GeForce2Ti \ Винты разные все время \ БП powerman 250W(корпус Inwin)
  • No HTML tags allowed.
rgt
23 years ago
Честного 250 ватного InWin инвиновского БП в моей практике не хватило один раз в жизни, причем на гораздо более жручей связке GF3 + P4 2400 upto 3000 (4*166 шина). У меня дома такой 250 ватник, пока не отдал жене тянул CUBX c Tual 1000 upto 1500 2*256 М Ram и кучу прочего железа. По крайней мере у меня не занят только ISA-шный слот а все остальные заняты, а кроме штатног винчестера, DVD-Romа и CD-RW приходилось еще подцеплять 3-4 устройства (например еще два харда и два рекордера). При этом еще кое что и на USB могло висеть и от нее питаться. Так что IMHO дело не в этом. И Мать и БП я бы подозревал в последнюю очередь...
Проверь обязательно не ошибся ли ты в нумерации джамперов выставления напряжения на переходнике. А то я так своему 3 пню 1000 выставил напругу 2.3. Иногда вис, а так работал нормально :).
Я не думаю, что дело в БП - винт берёт совсем немного. У моего товарища на работе 8 Баркуд на RAID-ATA контроллере при обычном 300W FSP БП
Anonymous (not verified)
23 years ago
Короче, трабл был похоже, все-таки в переходнике. Снял крышку с сокета еще раз, там в одном месте контакт выломан-высверлен и проводок пущен на другой контакт. Вот проводок, похоже, "утрамбовался" в сокете. я его "распушил" там, чтоб контакт лучше был, с тех пор вроде все ок.
