By ROMby Unknown , 11 April 2005
После установки нового камня Т1200 не мониторятся показания термодиода процессора, я так понимаю, что виноват переходник.
Встречал рекомендации по соединению контактов термодиода AL31, AL29 с соответственно B14 и В15 на сокете, проблема только в том, что исходя из наличевствующей на этом сайте нумерации ножек не существует контакта В15, в одной линейке контакты идут через один,
четные либо нечетные.
Подскажите, где тут собака порылась, может я чего путаю?
С уважением Влад
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 7 months ago
Vladd Конечно Вы путаете. B14 и B15 это контакты темодиода на слоте.
Anonymous (not verified)
Sorry, а как технически это реализовать, чтобы все перемычки были на переходнике, и где, кстати посмотреть нумерацию слотовых контактов.
Спасибо
rgt
Vladd Нумерация контактов расписана в документации на прцессоры. Во всяком случае, прежде чем ответить на Ваш вопрос, я именно в описании слотовых процессоров P!!! смотрел назначение B14 и B15. Контакты на слоте нумеруются по одной стороне разъема как A1-A121, а по другой как B1-B121. Технически реализовать это можно при помощи изолированного тонкого провода и паяльника.
Здравствуйте, у меня такая же проблема. Поставил на asus P3BF celeron 1400, переходник фирменный FTK-Slot/Z, но мониторинга температуры нет! Если можно поподробнее обьясните между какими контактами нужно запаять перемычки.
Root
А_А_А
из доки на разъем сокет370:
Table 33. Thermal Diode Interface
Pin Name PGA370 Socket pin # Pin Description
THERMDP AL31 diode anode (p_junction)
THERMDN AL29 diode cathode (n_junction)
из доки на разъем слот1:
Table 45. S.E.P. Package Signal Listing
by Pin Number
B14 THERMDP Power/Other
B15 THERMDN Power/Other
Вопросы еще будут? По крайней мере, что соединять уже должно быть ясно...
Народ знающий помогите, мама ASUS P3BF, камень сел 1400, переходник FTK SLOT Z? напругу
менял от 1.5 до 1.7, память 133 320мб непонятка вот в чём:
1. припаял на переходнике перемычки для мониторинга температуры от сокета на обратную сторону мамы к контактам слота(длинна приблизительно 15см) температуру показывает, но нет стабильности, скачет от 40 до 65 каждые полторы две секунды. Контакты местами менял вообще не работает.
2. БП в мониторинге показывает 12.65 вольт. БП был старый на 250ватт, я думал из за него. Сегодня купил инвин 350 стало показывать вообще 12.75. Мерил тестором показания теже.
3. пытался гнать по частоте максимум 115мгц, на 120 сразу блэк найт.
биос родной асус 1006. подскажите что это за ерунда с ним и имеет ли смысл менять прошивку на ноа биос.
rgt
А_А_А Прошивку менять стоит. А что до разгона, то тут надо запастись либо очень хорошим охлаждением, либо таблетками от жадности. У этого ядра технологический предел IMHO лежит в диапозоне 1550-1650MHz (если не брать экстремальный разгон с жидким азотом).
Что до температуры, то я думаю, что тут виноваты длинные проводники, или наводки на них.
ivp
А_А_А
Насчет "таблеток от жадности" - исключительно верное замечание...
Как редкая птица долетит до середины Днепра, так и редкий Туалерон забежит за 1666,(6)MHz...
wers
Интересно бы было прочитать про этот разгон.
rgt
wers
Почитайте. Поиском в этом разделе и дуальных системах находится все что мы ivp и другими любителями туалатинового ядра наделали.
