By ROMby Unknown , 11 April 2005
После установки нового камня Т1200 не мониторятся показания термодиода процессора, я так понимаю, что виноват переходник.
Встречал рекомендации по соединению контактов термодиода AL31, AL29 с соответственно B14 и В15 на сокете, проблема только в том, что исходя из наличевствующей на этом сайте нумерации ножек не существует контакта В15, в одной линейке контакты идут через один,
четные либо нечетные.
Подскажите, где тут собака порылась, может я чего путаю?
С уважением Влад
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
Спасибо за ответ, правда не понял юмора с таблетками, я не знал про это ограничение частоты туалов, теперь знаю. Всегда же хочется ещё немного :mrgreen:
ivp
А_А_А
Ага... Типа как "Васенька, ну еще сто граммчиков"... :wink:
Если серьезно, то из всех Туалеронов, прошедших через мои руки, был (и есть) только один 1400-й, вставший на 133MHz исключительно с камланием высшей категории :lol: , один 1300-й, один 1200-й, и _все_ 1100-е - посчитать результирующие частоты, исходя из заданного КУ, можете самостоятельно... :roll:
Всё понял, большое спасибо за инфо.
Ещё вопрсец, а не имеет значение какая буква у 1100 будет или как повезёт :?:
rgt
А_А_А Были два ядра с Vcore 1.457 и с Vcore 1.5V. Второе не требует на платах и переходниках переделываемых под Туалатин шаманства с Vid-ами и из-за более вылизанного дизайна лчуше гонится.
:roll: Ой забыл, ещё вопрос - какой множитель у 1100, если я верно понимаю то 11
rgt
А_А_А Правильно
Здравствуйте, вопрос такой: если я правильно понял то обозначение SL6 у 1100 селеронов обозначает то что у них питание 1.5в., а SL5 соответственно 1,475в. так ли это? Многие продавцы на савёле и митино утверждали мне что 1,5в. вообще не существуют на 1100. Честно говоря я сам пока не встречал, но судя по статистике разгона с сайта оверклокер.ру именно с такой маркировкой попадаются наиболее разогнанные процы. Так ли это или я ошибаюсь?
rgt
А_А_А Пишу этот ответ с машинки на 1000 с питанием 1.5V. Рядом еще пара 1100 с таким же питанием. При покупке смотрел именно питание, на обозначение внимания не обращал. Впрочем на сайте Интела можно найти информацию и по маркировке.
ivp
...но судя по статистике разгона с сайта оверклокер.ру именно с такой маркировкой попадаются наиболее разогнанные процы. Так ли это или я ошибаюсь?
Дело не в вольтаже, а в степпинге ядра - SL6 "свежее", нежели SL5, посему и разгонный потенциал у него выше... Ну а то, что этому степпингу было "задано от рождения" другое дефолтное Vcore - уже вопрос технологии...
