By ROMby Unknown , 12 November 2007
Ситуация следующая
Pentium 2. Материнка -6LTM2 (i440LX). Стояла видеокарта GeForce 2. MX/MX400. Компьютер был разогнан в BIOS (предполагает исходно такую возможность) с 266 до 333 , при этом нормально работал долгое время (несколько лет). Windows XP с SP2. Память  - 512. Заменил видеокарту на GeForce Fx 5200. Разгон пропал. Одновременно менял память (было 3 и стало 3, объем увеличился на 64). Сейчас независимо от установок BIOS частота 66.8х4 (267.3) и не меняется даже в меньшую сторону. После этого поставил последнюю версию BIOS 6ltm2313.bin (c сайта производителя), ничего не изменилось, BIOS правда стал определять большие диски, поэтому заменил старый диск 3,3Гб на новый 60Гб. Всегда стоял еще один диск на 40Гб , на котором и был Windows XP (ставил из-под 98 на малом диске). Может кто подскажет с чем может быть связано такая стабильность частоты и что можно предпринятьдля перехода обратно на 333.
Владимир
  • No HTML tags allowed.
А если видюху старую вернуть?
Твои 333 это 83х4. При такой установке на АГП тоже 83, а это не каждой видюхе понравится. Может мать просекает что на такой частоте что-то не работает и ставит 66, хотя вроде матери тех времён не были такими умными.
VladimirE (not verified)
18 years 11 months ago
Попробовал вернуть видюху, частота сейчас также не меняется. Я после уже ставил новый BIOS - он стал распознавать большие диски. Не знаю могло это повлиять. Есть мнение, что возможна проблема с процессором, вышли(пробиты, сгорел) конденсатор настройки частоты, но при этомя не могу изменить ни частоту, ни умножитель. К тому же на этой частоте (266) все работает отлично, никаких проблем не наблюдается. Я не верю, что это процессор.
Владимир
К тому же я пробовал ставить и 66х5, также ничего не меняется
Владимир
Множитель в проце залочен и повысить его не удастся. В первых Pentium2 на ядре Clamath можно было понижать множитель но не повышать. В последующих вообще никак менять нельзя.
Я тоже. Скорее поверю что одна из планок памяти не тянет.
А вообще как выглядит опция в биосе по разгону, какие варианты можно выставить
Тобишь в биосе меняем частоту шины, сохраняемся, а после перезагрузки всёравно 66мгц? Так?
Действительно, выставляю частоту, например 75, сохраняюсь, частота при загрузке 267
Снова открываю BIOS, там стоит мои 75 - вот такая странность
Память проверять не пробовал, попробую просто вытаскивать по одной и посмотрю, что будет
Владимир
18 years 10 months ago
Убрал, потом поменял память, эффект не изменился.
Значит , все-таки, дело в процессоре или материнке
Владимир
Байда какая-то. А что пишут проги под виндой типа Сандры?
Sandr ой не смотрел, но Everest  и подобные мониторы ничего предосудительного не находят.
Может дело все-таки в том, что я первым делом сменил BIOS , раньше у меня не определялись большие диски, работал через вторую систему 98. При этом я мог менять и частоту процессора и коэффициенты, естественно при больших система переставала загружаться и восстанавливалась перемычками. Но 333 работало идеально, и в разных вариантах. Может последний BIOS накладывает ограничения, ведь у многих плат коэффициенты не меняются. Но при этом установить то их я могу, и В BIOS все так и остается, что я поставил. Только вот частота все равно 266, чтобы  я ни ставил
Владимир
Чёт я не понял. Это чтож, раньше можно было и шину и МНОЖИТЕЛЬ на проце менять? Или что значит 333 в разных вариантах. Что хоть на проце написано? На каком ядре?
Как вариант попробовать залить старый биос. Если разгон вернётся, пропатчить его, чтоб большие винты понимал.
18 years 9 months ago
Действительно, BIOS всегда позволял ставить варианты, например стандартный разгон
(частота 66, коэффициент 3, 3,5, 4, 4,5, 5, я ставил 66Х5), или пользовательский (83Х4), оба работали вполне нормально, слегка частота отличалась и все
Сейчас полетел диск 60Г (не системный), сменил на другой (40Г), заодно переставил систему (надоело запускать с дискеты - раньше было две системы, а системный с 98 я заменил на 60Г)
Сейчас обычный вариант - XP на диске С с нормальной загрузкой с жесткого диска
После перестановки частота также не меняется, однако слегка повысилась стала 274 (при любых значения частоты и коэффициента), что определяется программами как разгон в 4%.
Двигаться стала пошустрее, но это может связано с удаление всех старых программ.
Я вообще перестал понимать с чего частота стала 274, такого значения никогда не было, да и не должно быть
Процессор интеловский  (Intel 82440LXC two chip PCIset, северный мост Intel  82443LX PAC, южный - Intel 82371EB PIIX4), старый конечно, но вполне работоспособный. просто интересно с чего оно себя так ведет
Насчет ядра я не обращал внимания какое встало и ладно, сейчас стоит "Стандартный компьютер" и вариантов (то биш с ACPI  нет)
Кстати с чем это связано, с тем, ч то я пустиk загрузку на самотек  или все-таки из-за BIOS
Как было раньше не обращал внимания, к тому же разгон работал еще на 95,98 и 2000, а там я не помню была возможность выбора или нет
Старый BIOS я сохранил, однако не обратил внимания, что он оказался другого размера не 128, а 256 и вставать обратно не хочет
Возможно где-то и есть нормальный BIOS, однако я не знаю где, да и не уверен, что дело в нем
Владимир
