By ROMby Unknown , 12 November 2007
Ситуация следующая
Pentium 2. Материнка -6LTM2 (i440LX). Стояла видеокарта GeForce 2. MX/MX400. Компьютер был разогнан в BIOS (предполагает исходно такую возможность) с 266 до 333 , при этом нормально работал долгое время (несколько лет). Windows XP с SP2. Память  - 512. Заменил видеокарту на GeForce Fx 5200. Разгон пропал. Одновременно менял память (было 3 и стало 3, объем увеличился на 64). Сейчас независимо от установок BIOS частота 66.8х4 (267.3) и не меняется даже в меньшую сторону. После этого поставил последнюю версию BIOS 6ltm2313.bin (c сайта производителя), ничего не изменилось, BIOS правда стал определять большие диски, поэтому заменил старый диск 3,3Гб на новый 60Гб. Всегда стоял еще один диск на 40Гб , на котором и был Windows XP (ставил из-под 98 на малом диске). Может кто подскажет с чем может быть связано такая стабильность частоты и что можно предпринятьдля перехода обратно на 333.
Владимир
  • No HTML tags allowed.
Ну и глюкота. Разгон по множителю!
Процессор понятно что интеловский (Intel 82440LXC - это не процессор). Хотелось бы знать что на нём написано, маркировку. Или на крайняк, что о нём говорит эверест. Может всё же это 333-й.
С размером биоса ваще улёт. Любопытно как старый биос сохранился как 256кб. Родной должен быть 128кб. Найти его в инете не проблема. К примеру здесь:
http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=88469
274Мгц - это похоже 4х68мгц. С чего бы.
Пробуй перешить биос полюбому.
Скорее всего 68 это turbo mode. Было такое на разных платах. Типа форсированного 66.
VladimirE (not verified)
18 years 7 months ago
Найти Bios не проблема, вопрос в том какой. Я ставил такой же 6LTM2720.BIN, брал и с сайта производителя, беда в том, что у них разные даты (и возраст, соответственно, при одном номере) и не понятно какой надо, попробую и этот.
Может это и 333, во всяком случае и в родном описании материнки в отдельном параграфе разрешали разгон до такой частоты.
Если очень надо я конечно могу вскрыть и посмотреть, просто раньше как то не надо было. Комп у меня это не основной, но в общем то не мешает и в некоторых случаях вполне рабочий. Сейчас я пишу с него.
А вот мнение EVEREST, сокращенное естественно:
Тип Award BIOS                                    Award Modular BIOS v4.51PG
      Сообщение Award BIOS              03/13/2001
      Фирма                                              Phoenix Technologies Ltd.
      Производитель                              Award Software International, Inc.
      Версия                                             4.51 PG
      Размер                                            128 Кб
      Продукт                                           i440LX-8671
      Производитель                            Intel
      Версия                                            Pentium II
      Внешняя частота                         66 МГц
      Максимальная частота              333 МГц
      Текущая частота                          274 МГц
      Тип                                                   Central Processor
      Напряжение питания                 3.3 V
      ID системной платы                    03/13/2001-i440LX-8671-2A69JC39C-00
      Системная плата                         Chaintech 6EPA2/6ESA(2)/6ESV/6LIA/6LTL/6LTM(2)/6LTS
      Тип шины                                       Intel GTL+
      Ширина шины                               64 бит
      Реальная частота                       68 МГц
      Эффективная частота                68 МГц
      Пропускная способность          548 Мб/с
      Фирма                                             Chaintech Computer Co Ltd.
      Тип ЦП                                            Intel Pentium II, 274 MHz (4 x 69)
      Псевдоним ЦП                              Deschutes, A80523
      CPU stepping                                 dB0
      Наборы инструкций                     x86, MMX
      Кэш L1 кода                                    16 Кб
      Кэш L1 данных                               16 Кб
      Кэш L2                                              512 Кб  (Built-In, Half-Speed)
      Тип корпуса                                     242 Contact SEC Cartridge
      Размеры корпуса                          12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm
      Число транзисторов                      7.5 млн.
      Технологический процесс            5M, 0.25 um, CMOS
      Размер кристалла                          131 / 118 mm2
      Напряжение питания ядра         2.0 V
      Напряжение I/O                              3.3 V
      Типичная мощность                       11 - 24 W  (в зависимости от частоты)
      Максимальная мощность            16.8 - 36.4 W  (в зависимости от частоты)
       Фирма                                               Intel Corporation
      Северный мост                                Intel 82443LX/EX PAC
      Версия / Stepping                            03 / A3
      Тип корпуса                                      492 Pin BGA
      Размеры корпуса                            3.5 cm x 3.5 cm
      Напряжение питания ядра          3.3 V
      In-Order Queue Depth                     4
      Южный мост                                     Intel 82371EB PIIX4E
      Версия / Stepping                             02 / A0
      Тип корпуса                                       324 Pin mBGA
      Размеры корпуса                            2.7 cm x 2.7 cm
Владимир
Сегодня переставил BIOS на файл из ссылки выше
AWDFLASH сохранил старый BIOS в тройном размере, в редакторе он пустой (все значения F)
Определил данные как
AwardBIOS Flash Utility v8.83
© Phoenix Technologies Lmt. All Rights Reserved
For i440LX-8671-2A69JC39C-00 Date: 03/13/2001
Flash Type – MXIC 28F1000AP /12V<o:p></o:p>
Ставить новый категорически отказался, то не та сумма, то нет файла
Раньше я ставил им
Uniflash для этой материнки не идет
FLASH703 также не сохранил старый, определил данные аналогично AWDFLASH, однако поставил новый только после того как я вытащил батарейку и замкнул перемычку (AWDFLASH не сработал и в этом случае)
Потом BIOS обругался на сумму, однако после корректировки настроек и перезагрузки все заработало
Этот BIOS 1999 года (старый -2003)
Но частота все та же - 274 и меняться не хочет
На процессор посмотреть не удалось, надо все разбирать так не видно<o:p> </o:p>
Владимир
