By Anonymous (not verified) , 28 October 2007
Попался ко мне ноутбук Toshiba 2545XCDT . Внутри стоит камешек АМД К6-2 333 (прогамма CPUid так говорит, на проце надпись что работае он от 1.9 вольт). Памяти 64 мегабайта. винт на 20 гигов поставил и видеокарта 2 метровая S3. Водрузил туда ХР, шевелится медленно :). Фильмы идут с загрузкой процессора 80-95%. При разборе доконца не защелкнул сокет и долго бился с проблемой незапуска ноута. Еще момент вместо пасты между процом и радиатором используется какой-то странный термоинтерфейс похожий на миллиметровый двухсторонний скотч :). Будет желание аккуратно отковыряю и заменю пастой если получится..
Вопросы: какие идеи есть чтобы увеличить скорость железяки(замена проца разгона существующего)? Мониторинг температуры в процессорах этих моделей организован небыл?
  • No HTML tags allowed.
Прежде всего, добавь ей памяти - там используется стандартный EDO SODIMM 144 pin 3.3V, максимальная емкость - 128Мб (результат - 64+128).
Во-вторых, подозреваю, что на в2000 все будет бегать значительно веселее. Особенно если отключить ненужные сервисы.
В-третьих, пользуй Crystal Player / Light Alloy в сочетании с шустрыми кодеками.
Что качается замены/разгона процессора - здесь все достаточно грустно. Тупой рост частоты счастья не добавит из-за тормознутой памяти, к6-2+/к6-3 скорее всего не распознаются БИОС, старший мобильный к6-2 - именно 333... Можно попробовать поставить десктопный к6-2-400/66, но вот хватит ли питания и охлаждения...
Если что то имеете против windows 2000, то можете поставить XP без сервиспаков, но всё же 2000-й будет лучше по соображениям безопасности.
ХР без сервис паков кто ставит надо расстреливать по вирусным соображениям.
Спасибо за предложение насчет 2000 стоит попробывать. К сожалению кишки там внутрях с надписями либо NEC либо Toshiba на чипах. Поэтому программы никаких данных не выдают ни о чипсете ни о SPDни о количестве Л2 кеша и воообще о его наличии. Память там что печально-  Edo Dimm 72 pin. Цена немерянная. Кстати максимальный объем как раз 192 метра :).
 Единственное что хотелось бы узнать насколько эффективно устанавливать процессор с  большим коэффициентом?
 Или в 400-том появится кеш 2 уровня и его скорость возрастет из-за частоты процессора?
Root
19 years 1 month ago
кэш L2 появляется только в K6-III или K6-2+/K6-III+, но никак не K6-2... Так что возрастет скорость только лишь за счет бОльшего множителя и следовательно бОльшей тактовой частоты.
При этом K6-III кушает просто безумное кол-во электроэнергии по сравнению с K6-2 засчет своего четверьметрового кэша L2 на кристалле. А переделывать систему охлаждения ноута и питания проца там же - себе дороже.
ну, дырки можно закрыть и так - патчики от Blast'а и Sasser'а + нормальный файрволл, а не дырявый встроенный + регулярная антивирусная проверка. Заодно поотключать все ненужные сервисы.
хочу фотки кишок + полное описание всех внутренностей. Чую, что будет веселуха как с Compaq Workstation на ServerWorks'е и южным мостом от Compaq (!!!).
вариант - виндовая сборка mplayer (но не Windows Media Player!!!). Или вкатить nixовую ось туды на ноут.
насколько я помню - нет. Термодатчиком под сокетом.
Все-таки с памятью все не так уж страшно.
По крайней мере до 128 Мб дорастить вполне реально.
http://www.memorystock.com/memory/ToshibaSatellite2545XCDT.html
http://www.memoryx.net/sat2513.html
http://cgi.ebay.com/64MB-64-MB-RAM-Memory-for-Toshiba-Satellite-2545XCDT_W0QQitemZ190140149428QQihZ009QQcategoryZ31573QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Кстати, если верить написанному здесь, то выше 128Мб память наращивать особенного смысла нет :
>LEVEL 2 (L2) CACHE - Yes: 512KB
>Access speed - 8ns
>Cacheable Main Memory Area - Up to 128MB
>Data/Address Bus Width - 64-bit/32-bit
>Local Clock Bus Speed - 66 MHz
В описании архитектуры особо порадовало подсоединение флопика не к ISA, а к PCI :)
num (not verified)
2 DiVersant
LEVEL 2 (L2) CACHE - Yes: 512KB - на мат. плате.
Есть смысл поставить К6-2/500, правда, Vcore=2.1V,
но часто ставят DIP переключатели : множитель, частота шины, напр. ядра.
Что-то подобное есть на Compaq Presario 1200, если память не изменяет.
2 num:
Я специально выделил жирным основную засаду.
А в К6-2/500 в этом ноуте смысла даже меньше, чем в Цел533 на i430LX.
1. Частота шины - 66МГц и с 90% вероятностью не меняется. Максимальный множитель - 6.  Итого - 400МГц  max.
2. Тормозной кеш Л2 в сочетании с диким множителем.
3. Тормозная память.
4. Проблемы с питанием и охлаждением, уменьшение времени жизни на батареях.
Так что максимум - К6-2/400, да и то с вопросами...
Спасибо за участие всем написавшим. Отвечаю.
To Root
На АМД К6-3 даже не нацеливаюсь, но вот надежда есть на АМД К6-2+ т.к. уменьшение техпроцесса положительно сказывается на тепловыделении(а при шине 66 это вообще очень положительно)+ кеш второго уровня которого у меня пока нету(а вот DiVersant
написал что вроде есть, но скорость его работы не впечатляет, а интегрированный в плюсовых процах работает на полной частоте). ДА и питание сейчас на ядре 1.9, а для плюсованных десктопных это родное питание. Хто бы дал :). Надо будет у Семена попросить, главное чтобы ему не в тягость.
Файер на эту машину ставить бесполезно она и так еле ползает, да в принципе машина обладает 10 мегабитной сетевой картой выданной мне хозяином ноута. Вставленная в него 100 Меггабитная отказалась работать по причине несовместимости версии интерфейса PCMCIA  и карты. Тут я еще не изучал, но дойду думаю.
Фотки на выходных постараюсь сделать, но сразу говорю что если на Компаке есть знакомые микросхемы и там даже написано Интел(то ест ьстандартные чипсеты), то здесь вообще все либо чужое либо перемаркировано фиг поймешь. Даже на чипсете тошиба по всей поверхности наклеила металическую хреновину и фиг её отклеишь(внешне чипет похож на боксовый кристал второпня).
Термодатчик под сокетом есть, но сдается мне он температуру сообщать не торопится :), но куллеру сообщает когда надо включатся(то есть вентиль не постоянно гудит), что в принципе радует. Хотя по габаритам можно наверное и свой установить под сокет.
 TO DiVersant
Спасибо за ссылки по ценам на память, прямо слюна потекла.
Кстати батарее давно наступила звезда :). Память тормозная не спорю. Была конечно мысль из винды её разогнать на 75, но я клокер на плате не увидел. то есть я ноут разбирал до основания но плату не переворачивал(для этого надо снять флопик и еще кое что :))) ). Но я уже запомнил как сообрать то что до снятия проца производится достаточно хорошо.
А для каких задач планируеться ноут?
Я это к тому, что зачем там нужен антивирь и файрволл? Снимите образ удачной системмы и если что восстанавливайте.......
 У меня на 430hx с 450-м погнанным до 500-т k6-2 очень даже терпимо работает с xp-sp2 и 64-я метрами симов... правда всё отключено за ненадобностью (включая сеть).... в кристалмарке 2004  1700 очков.
