By Anonymous (not verified) , 28 October 2007
Попался ко мне ноутбук Toshiba 2545XCDT . Внутри стоит камешек АМД К6-2 333 (прогамма CPUid так говорит, на проце надпись что работае он от 1.9 вольт). Памяти 64 мегабайта. винт на 20 гигов поставил и видеокарта 2 метровая S3. Водрузил туда ХР, шевелится медленно :). Фильмы идут с загрузкой процессора 80-95%. При разборе доконца не защелкнул сокет и долго бился с проблемой незапуска ноута. Еще момент вместо пасты между процом и радиатором используется какой-то странный термоинтерфейс похожий на миллиметровый двухсторонний скотч :). Будет желание аккуратно отковыряю и заменю пастой если получится..
Вопросы: какие идеи есть чтобы увеличить скорость железяки(замена проца разгона существующего)? Мониторинг температуры в процессорах этих моделей организован небыл?
  • No HTML tags allowed.
Пока машина чисто для исследования взята. Т.к. владелец на ней кроме запуска старых игрушек и работе в офисе больше ничего делать не могёт. Хотелось бы исследовать возможности и свои пробелы в знаниях процессоров модельного ряда АМД заполнить.
антивирь там наверное будет нужен, а вот файер думаю нет.
Разбор ноута временно отложен до поиска экземпляра процессора АМД К6-2+ могущего стартануть на напряжении 1.9. Хотя напряжение реально рабочее неизвестно.
P.S. Вспомнил что надо вырубить в винде службу восстановления для облегчения жизни.
po4ta (not verified)
18 years 11 months ago
Root пишет:"кэш L2 появляется только в K6-III или K6-2+/K6-III+, но никак не K6-2..."
У меня стоит AMD к6-2-450(без плюса) на десктопе.
Старенькая тестовая программа1996 года пишет:
" у процессора -3 вида кэша и это не верно":-)
Есть L2 кэш!
А вот К6-3 для 3D, как и к6-2+ были прорывом на 7 сокете.
Бегать быстрее будет,однозначно, сравнивал с П-233ммх,
но вот за чем он, этот ХР нужен?
Root
po4ta
хотите сразиться? :-D Никто не утверждал, что в сокет7 компьютерах нет L2. Речь шла про то, что L2 может быть как в камне, так и снаружи. На сокет 7 у большинства камней вторая ситуация - у них внешний кэщ становится L2, а вот K6-2+/K6-III+/K6-III имеют встроенный L2 кэш, что означает, что или кэш на матери будет L3, или его можно отключить вообще.
и????
to Root
Я:" у процессора -3 вида кэша и это не верно"
Root:и????
Да я согласился.
Cтарая программа 1996 года не знает архитектуры АМД 1998 и
видит L1(команда 32+данные 32) и 512-платы как L1 ,L2,L3
Все равно системе как это назвать, главное чтобы было кэширование.
Мало- плохо,много -не надо.
Поиск показал что у АМД только одная модель мобильного проца была, а т.к. десктопные на такой напруге работать не смогли, было принято решение оставить все как есть и юзать комп как игровой для старых досовских игр (ЖК экран для частоты 60 или 70Гц подходит отлично) и под 98 виндой. Благо с ним есть даже сетевая карта на 10Мбит PCMCIA.
Так же ни одна утилита не смогла показать программа какая логика используется и тоные параметра проца написать(объем и наличие кеша разных уровней).
