By ROMby Unknown , 12 April 2004
Разюбил диск на 2 части: 1-я 25000 Мб, 2-я - остальное пространство. На обеих Fat 32. Операционка Win98. Так вот при работе NortonDiskDoctor комп зависает и Win98 слетает. Тоже самое при усткановке DirectX 8.1, DirectX 9.0. в чём же дело? BIOS и Win98 видят весь винт полностью. Винт WesternDigital JB1200, материнка ASUS P3B-F.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
Это все тот же многострадальный диск? :roll:
Если это так, то я сейчас "разлочу" прежнюю тему (чтобы не плодились), не поленитесь, перенесите этот свой пост туда, а эту тему я прибью...
Anonymous (not verified)
Нет, это новый. Это произошло тогда, когда я на материнке P3B-F поставил Свитчи в соответствии с заданной конфигурацией для моего процессора, но при этом забыл переставить jumper, который отключает
режим Jumper Free, вот после этого первый раз и слетел Windows.
Затем я вновь переключил все Свитчи в состояние характерное для JumperFree. Загрузился с загрузочного диска, записал дистрибьютив Win98 на винтчестер. Но при его установке с винта при проверке Scan диском стали выдаваться многочисленные ошибки, а сама папка, где был записан дистрибьютив оказалась переименованой, как и некоторые другие файлы. Затем я запустил Fdisk и вновь разбил винт и отформатировал винт. И вновь при установке Win98 произошло то же самое.
Затем я опять отформатировал логические диски и Win98 установил уже с CD. Он установился, но при установке DitectX 8.1 (вернее после перезагрузки после её установки, когда стала обновляться база данных драйверов) вновь слетел.
Затем я опять отформатировал все логические диски и вновь установил c CD WIN'98. Но он слетел при проверке диска С NortonDiskDoctor.
Я ещё раз поставил c CD WIN'98 и установил DirectX 7.0, MS Office 97, пару игрушек, Nero, переводчики и ряд других программ. Все они нормально работают. Но я пока ни разу незапускал NortonDiskDoctor.
Раннее до того, как я изменял положение свитчей у меня нормально ставился DirectX 8.1.
Что вообще у меня произошло, и как всё исправить (вытаскивать батарейку, вносить какие-либо измекнения в опции BIOS и т.д.)?
Не пострадала ли при этом сервисная информация на винте?
rgt
Скорее всего дело в "кривой" работе старой ОС с относительно новым железом. На аналогичной конфигурации, только с диском производства Hitachi все работает, но 98 у меня живет в резервации в первом гигобайте диска и используется очень редко. Чаще я гружу с этого раздела DOS.
Разбиение диска произвожу загрузив разъездную тестовую NT4 sp6. FAT32 она не понимает, по этому такие диски я форматирую потом из-под XP. Проблем не было не разу, а делаю я такие операции регулярно...
А служебные блоки на винте могли от этого (переключения свичей на материнке, отключения JumperFree) пострадать?
ivp
От включения/выключения JumperFree - очень сомнительно, если же дело касается других джамперов, то надо знать, каких, а также в каком режиме производилось это переключение (не было ли переключений, в т.ч. JF, на работающей матери, и т.п.)... :roll:
MIKE1
попробуйте порыть инет на предмет каких-нибудь фиксов к винде по поводу 48-ми битной адрессации (48-bit LBA Adressing)
Перед тем, как переключить свитчи, я отключил компьютер и выдернул кабель питания из системног блока, монитор тоже был отключён.
rgt
StarGaz0r IMHO для 120ки это не актуально...
DanZer
Это P3-BF-то "новое железо"? :D
И несколько вопросов к самостоятельному размышлению. Извиняй, до субботы на форуме не буду. Дела, однако...
Во-первых, биос какой? NOA? Если нет - рекомендую перешить.
Дальше - это только NDD так прикалывается, или Scandisk тоже? Из какой версии утилит доктора брал? Память тестмемом гонял? Блок питания нормальный? А кондеры на мамке?
Память TestMem я проверял. Использовал NortonDiskDoctor из Norton Utilite 2001. При проверке ScanDisc комп через некоторое время зависал. Версия BIOS 1005, фабричная.
