By ROMby Unknown , 12 April 2004
Разюбил диск на 2 части: 1-я 25000 Мб, 2-я - остальное пространство. На обеих Fat 32. Операционка Win98. Так вот при работе NortonDiskDoctor комп зависает и Win98 слетает. Тоже самое при усткановке DirectX 8.1, DirectX 9.0. в чём же дело? BIOS и Win98 видят весь винт полностью. Винт WesternDigital JB1200, материнка ASUS P3B-F.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 7 months ago
А каким стандартными средствами?
Root
FDISK'ом или SETUP'ом из-под 2000/NT4/XP.
Тоесть мне надо создать несколько дополнительных разделов и на каждый из них поставить определённую ОС? Или как?
можно ставить и на один раздел, только если не боишься запутаться в Program files (там будут файлы и из вин98 и вин2000) ;)
у тебя винт чистый? формаченный?
ivp
Да, лучше так; при этом желательно (в том смысле, что судя по Вашим вопросам, Вам нужен максимально "безопасный" режим установки) установить w98 на первый раздел, который сделать Primary Active, а затем, на второй, логический, раздел установить wxp...
ivp
меня немного настораживает фраза про создание дополнительных разделов.....
ivp
2StarGaz0r
Согласен.
2MIKE1
Поясню нашу со StarGaz0r обеспокоенность Вашй фразой - название "дополнительный" в отношении к разделам диска применяется в совершенно определенном смысле, как раздел, не являющийся основным...
В принципе, на диске (исключая случай с Итаниумом) может существовать не более четырех основных, и очень много (даже не помню сколько) дополнительных разделов; однако, в Вашем случае, рекомендовал бы (чтобы не иметь некоторых дополнительных проблем) создать один основной раздел (FAT32/FAT16), на который установить w98, один дополнительный (лучше NTFS) для установки w2k/wxp, ну и еще дополнительные разделы "по вкусу" (для данных в конце диска, для игр и пользовательских, не-системных, программ посередине, ну и т.п.)...
Другие конфигурации также возможны, но с ними у Вас будет много проблем при установке и в работе...
Root
Люди не путайте человека!
Короче, я рассказываю. Нужен 1 основной раздел. На него ставим 98. Конечно, он должен быть активным. Также мы создаем Extended(расширенный) раздел и в него ложим логический раздел, на который ставим ХР(или 2000, или 2003 Сервер, или НТ4). Доступно?
Кажись 255 :) Хотя 27 для винды и доса уже много :)
Root
пугать никто не собирался - мы вроде не очень страшные :twisted:
не совсем понятно совсем ли чистый у человека винт или у него уже есть разделы и он хочет создать дополнительные
все сценарии, здесь обсуждаемые, относятся к абсолютно чистому диску...
У меня сейчас имеется 1активный раздел и один дополнительный. В активном разделе установлен Win 98. Могу ли я теперь установить другую ОС, чтобы не разбивать диск за ново и как это сделать?
