By ROMby Unknown , 10 December 2004
У меня тут возникла такая проблемка.
Стоял у меня проц Duron 700 и винда 2003. Поменял проц на Duron 1200 (потребовалось пропатчить биос и перепрошить). Вроде как всё Ок и проц в биосе Duron 1200 стал и винда также его детектит. Но винда начала иногда сама по себе виснуть колом. Работает и в определённый момент стопорится, помогает тока reset. Частяком бывает виснет когда модем включен, хотя с Duron 700 никогда такого не было. Переставил вынь и сё равно те же грабли. Тока вынь уже почему-то определяет проц как Athlon 1200. И что самое прикольное - иногда перегружаюсь а биос определяет проц тоже как Athlon. Когда выключу комп, а потом включу - то биос пишет что Duron 1200. Мне в принципе по-барабану как проц обзывается, но почему вынь виснет периодически мне непонятно, хотя чую что дело именно в проце. Дайте какой-нить дельный совет в чём могут быть грабли?
  • No HTML tags allowed.
perceptron
А не включилась ли вторая половина кэша? Когда проц виден как Athlon, где находится "ступенька"?
Хотя, может, банальная нехватка мощи БП_CPU? Подуть на него попробуй :)
Anonymous (not verified)
21 years 11 months ago
а про вторую половинку кэша можно поподробнее узнать ? и каким макаром она могла врубиться и как это можно проверить ?
DanZer
Проверить - просто. Дождись, пока определится как Атлон, и запусти любую программку, выдающую информацию о процессоре. CrystalCPUId, к примеру, или Aida32. Да даже s2kctl информацию о размере кэша выдает. И если кэш будет вдвое больше, чем положено, то - сам понимаешь...
а сколько должно быть кэша у дурня 1200? (Это вы про cache 2-го уровня говорите?)
и как его отрубить если стал больше? - через биос?
DanZer
Да, про кэш 2го уровня (он же L2 cache). Должно быть 64Кб. Отключается (впрочем, и включается тоже) манипуляциями с мостиками L2 и/или L9 - проверь их повнимательнее на предмет случайного замыкания. А что такое мостики и как и где их найти - написано в ФАКе.
Я посмотрел прогой Everest
Она сказала что типа Duron XP 1200
и два кэша 1-го уровня по 64K и один кэш 2-го уровня тоже 64K
А можно ли термопастой случайно перемкнуть где-нить мостики ?
Root
можно, если паста - некачественная серебрянка... Нормальная "серебрянка" проводить электричество при нормальных условиях НЕ ДОЛЖНА.....
DanZer
Это когда проц определился как Атлон? Или все-таки в нормальных условиях?
serg6
Root -скорее наоборот хорошая паста с серебром содержит до 20% мелкодисперсного серебра ио его оксида Ag2O-(она неплохо проводит ток-я ей както починил LCD индикатор) а ту что с титанами идет- ни грамма Ag нету - толко цвет и похо удаляется в отличие от других :lol:
