By ROMby Unknown , 10 December 2004
У меня тут возникла такая проблемка.
Стоял у меня проц Duron 700 и винда 2003. Поменял проц на Duron 1200 (потребовалось пропатчить биос и перепрошить). Вроде как всё Ок и проц в биосе Duron 1200 стал и винда также его детектит. Но винда начала иногда сама по себе виснуть колом. Работает и в определённый момент стопорится, помогает тока reset. Частяком бывает виснет когда модем включен, хотя с Duron 700 никогда такого не было. Переставил вынь и сё равно те же грабли. Тока вынь уже почему-то определяет проц как Athlon 1200. И что самое прикольное - иногда перегружаюсь а биос определяет проц тоже как Athlon. Когда выключу комп, а потом включу - то биос пишет что Duron 1200. Мне в принципе по-барабану как проц обзывается, но почему вынь виснет периодически мне непонятно, хотя чую что дело именно в проце. Дайте какой-нить дельный совет в чём могут быть грабли?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 11 months ago
2Danzer: Это когда определился как Атлон. А как атлон проц всегда определяется после reset - тогда прошивка биос-патчера не срабатывает.
1 раз после перезагрузки отказала клава и мыша и ещё заметил что если обратиться из винды к CD-ROM в ктором нету CD то комп на сек 5 подвисает, а потом отмирает. И частяком зависает когда модем врублен.
DanZer
Ага, похоже, тут-то и порылась собака - возьми оригинальный, непатченый биос с сайта производителя и сделай из него безоткатную прошивку. Залей и проверь - должно помочь.
2Danzer:
Понимаешь, меня интересует тот факт, что подвисоны идут вышеописанные и когда прошивка патчера срабатывает. Неужели как-то может в такой ситуации помочь перепрошивка намертво?
P.S. - а проверить это я при удобном случае конечно проверю.
DanZer
А вот узнать, почему при пропатченной прошивке так обстоят дела - уже сложнее :) Чтоб найти ту дырку, откуда лезут проблемы, нужно знать:
производителя, модель (неплохо бы и ревизию материнки)
версию биоса
версию патчера (желательно бы и лог его работы)
мощность и производителя блока питания
наличие/отсутствие "беременных" конденсаторов
температуру процессора
результаты проверки памяти MemTest86+
версию установленных драйверов чипсета...
короче, этот список можно продолжать и продолжать, а штатным экстрасенсом Ромба пока еще не обзавелась, чтоб все это без Вашего участия выяснять...
Так что, не в обиду будь сказано - почитайте в разделе FAQ "Smart questions" и "Тестирование железа после разгона и апгрейда", а потом, если вопросы останутся - продолжим беседу.
хорошо, так и сделаю. Спасибо за консультацию.
