By Anonymous (not verified) , 26 October 2005
Проблема в следующем:
Сначала у меня просто через некоторое время работы зависал звук. Например, Винамп играет музыку, и вдруг зависает. Причем, зависает не сам винамп, а что-то другое, ибо начинают зависать все программы, работающие со звуком. Помогает только перезагрузка или переход в Sleep-режим(когда комп совсем вырубается) и обратно.
Потом стало невозможно раобтать с портом USB, причем, как со встроенным, так и с PCI-картой USB 2.0. Невозможность заключается в том, что при перекачке через порт около 5-15 мегабайт информации порт зависает. Причем, комп пытается с ним работать, но скорость работы порта стремится к нулю, т.е. работает, но жутко медленно(скорость меньше 1 мб в минуту). При просмотре фильмов с USB-винчестера любой фильм зависает на 4-5 минуте, после чего продолжается рывками по 0,1-0,5 секунды с интервалом 15-20 секунд. Помогает только перезагрузка, после чего глюки стабильно повторяются.
Недавно заглючил и СОМ-порт. Коннект с инетом виснет через 10-20 минут, причем вроде коннект есть, но работает с такой скоростью, что эксплорер не может загрузить страницу, если она весит больше 50 кб. Работает только аська, и то жутко тормозит. Опять же, помогает только перезагрузка, после чего всё снова повторяется.
Недавно пытался залить в мобильник записную книжку через СОМ-порт, он и тут завис... Мне удалось наконец залить ее только с 10-ой перезагрузки компа.
А в последнее время заглючили и клава с мышкой. В самый неожиданный момент курсор намертво прилипает к экрану и одновременно перестает работать клавиатура. Работают только кнопка ресет и кнопка Power на системном блоке. Кнопка Power у меня запрограммирована на Sleep-режим, поэтому часто выхожу из этой ситуации таком способом. После пробуждения компа все работает нормально.
Но в любом из вариантов глюков иногда бывает, что комп крепко зависает и тогда помогает только ресет.
Иногда еще бывает, выдает синий экран типа "Dump of memory". После перемены модулей памяти местами синий экран появляться перестал. Было подозрение на память, но в другом компе эта память работает нормально. Там, правда, частота 75 МГц, но на 6337-й плате я тоже снизил частоту до 75МГц - глюки остались.
Состав компа: плата MS-6337 LE5, процессор Tualatin 1000MHz, видеокарта ATiRage 128 Pro (32 Mb), память PC133 64+128 МБ.
Глюки винчестера, софта и остального железа исключаются, ибо "лишнее" железо было выкинуто, но эффекта это не дало, а винда(Windiws 2000 SP4, причем на этот и еще 10 компов она ставилась с этого же диска уже не первый раз) три раза ставилась на разные винчестеры(Samsung 40 Gb, Seagate 160Gb(от него видится только 131 Гб), и Quantum 4Gb), глюки во всех случаях повторялись.
Перегрева нигде нет, я ощупал всю плату - вся холодная. Проц чуть теплый.
Недавно прочитал в инете про многочисленные проблемы с конденсаторами на этих платах, заменил все конденсаторы - никакого эффекта, продолжает точно также глючить.
Кто-нибудь с таким сталкивался? В чем может быть причина?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 1 month ago
DIVAS
Похоже, что у Вас дохнет SIO или ЮМ; место теме в "Ремонте матплат", перемещаю...
LKA
1. Поставить стандартные частоты. Tualatin 1000 - это пень или цел?
2. Прогнать мемтест. (www.memtest.org)
3. Проверить БП (желательно заменой).
4. Как сказал ivp... Тоесть сначала пропаять, потом поковыряться в обвязке (проверить питание, кондеры, смдкондеры и прочее), затем заменить.
DIVAS
Туалатин - это не пень и не цел. Это гибрид того и другого. Точно не помню чего там как, но у него вроде кэш 256кб, а не 128 как у цела.
Частоты я уже выставлял самые разные, от минимума до максимума. На стандартных 100 МГц он у меня работал(и начал глючить) изначально.
Мемтест для этой памяти я гонял на другом компе, тест проходит успешно(гонял ЧекИТом)
Этот БП ставил в другой комп, там он работает без проблем. В этот комп другой БП пока не примерял, ибо у меня его второго нету.
Не понял, что именно пропаять? Всё что ли? =))
Кондеры уже заменил, результат нулевой.
Tualatin - это название ядра, так же как Mendocino и Coppermine...
а пропаивать не все, думаю достаточно будет ЮМ. только сначала действительно неплохо было бы попробовать другой БП.
Хм, да что-то не котируется нынче чекИТ... Он хоть виндовый? На данный момент он только для теста портов COM и LPT с заглушками и годен, IMHO...
DIVAS
LKA, мемтест.орг что-то не отвечает...
pan-74, А ЮМ - это который из двух - маленький около PCI-слотов или большой около проца?
И как их пропаивать, у них выводы под ними самимм? Феном строительным через плату прогреть что ли?
savely_s, ЧекИТ у меня виндовый... Но мозги тестит из-под ДОСа. А что вы посоветуете для теста памяти?
Так сказали ж:
DIVAS
А, я про "www" забыл, потому он и не открылся... =)
2 DIVAS:
ЮМ - маленький, внизу (по аналогии с географической картой - север - вверху, юг - внизу). греть феном (или еще чем-либо) снизу платы до расплавления олова - в "технологии пайки" все описано.
DIVAS
20 years 5 months ago
Усе, плата пошла в запчасти.
Сам с ней три месяца возился, другим спецам тож показывал... Никто ничего толком сказать не смог, кроме как "возможно, поможет замена южника...". А южник менять мне влом, да и BGA паять я еще не научился... :mrgreen:
