By Anonymous (not verified) , 26 October 2005
Проблема в следующем:
Сначала у меня просто через некоторое время работы зависал звук. Например, Винамп играет музыку, и вдруг зависает. Причем, зависает не сам винамп, а что-то другое, ибо начинают зависать все программы, работающие со звуком. Помогает только перезагрузка или переход в Sleep-режим(когда комп совсем вырубается) и обратно.
Потом стало невозможно раобтать с портом USB, причем, как со встроенным, так и с PCI-картой USB 2.0. Невозможность заключается в том, что при перекачке через порт около 5-15 мегабайт информации порт зависает. Причем, комп пытается с ним работать, но скорость работы порта стремится к нулю, т.е. работает, но жутко медленно(скорость меньше 1 мб в минуту). При просмотре фильмов с USB-винчестера любой фильм зависает на 4-5 минуте, после чего продолжается рывками по 0,1-0,5 секунды с интервалом 15-20 секунд. Помогает только перезагрузка, после чего глюки стабильно повторяются.
Недавно заглючил и СОМ-порт. Коннект с инетом виснет через 10-20 минут, причем вроде коннект есть, но работает с такой скоростью, что эксплорер не может загрузить страницу, если она весит больше 50 кб. Работает только аська, и то жутко тормозит. Опять же, помогает только перезагрузка, после чего всё снова повторяется.
Недавно пытался залить в мобильник записную книжку через СОМ-порт, он и тут завис... Мне удалось наконец залить ее только с 10-ой перезагрузки компа.
А в последнее время заглючили и клава с мышкой. В самый неожиданный момент курсор намертво прилипает к экрану и одновременно перестает работать клавиатура. Работают только кнопка ресет и кнопка Power на системном блоке. Кнопка Power у меня запрограммирована на Sleep-режим, поэтому часто выхожу из этой ситуации таком способом. После пробуждения компа все работает нормально.
Но в любом из вариантов глюков иногда бывает, что комп крепко зависает и тогда помогает только ресет.
Иногда еще бывает, выдает синий экран типа "Dump of memory". После перемены модулей памяти местами синий экран появляться перестал. Было подозрение на память, но в другом компе эта память работает нормально. Там, правда, частота 75 МГц, но на 6337-й плате я тоже снизил частоту до 75МГц - глюки остались.
Состав компа: плата MS-6337 LE5, процессор Tualatin 1000MHz, видеокарта ATiRage 128 Pro (32 Mb), память PC133 64+128 МБ.
Глюки винчестера, софта и остального железа исключаются, ибо "лишнее" железо было выкинуто, но эффекта это не дало, а винда(Windiws 2000 SP4, причем на этот и еще 10 компов она ставилась с этого же диска уже не первый раз) три раза ставилась на разные винчестеры(Samsung 40 Gb, Seagate 160Gb(от него видится только 131 Гб), и Quantum 4Gb), глюки во всех случаях повторялись.
Перегрева нигде нет, я ощупал всю плату - вся холодная. Проц чуть теплый.
Недавно прочитал в инете про многочисленные проблемы с конденсаторами на этих платах, заменил все конденсаторы - никакого эффекта, продолжает точно также глючить.
Кто-нибудь с таким сталкивался? В чем может быть причина?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 5 months ago
стоп.. а питание ЮМ проверялось? Лежит сейчас один трупик 6337 и очень похоже, что у него питание юга накрылось
схема на мать есть...
DIVAS
Да питалово вроде в норме было. Не помню сколько, сравнивали с такой же мамой - было одинаково.
Было еще предположение ПРОПАЯТЬ южник, собственно на этом я ее и добил. Поскольку это у меня была первая попытка пропайки BGA, она окончилась неудачей - часть шаров под ЮМом слиплась в один, пришлось отдирать совсем. Но припаять обратно без шаров не могу, а шары покупать жаба душит. :mrgreen:
А за схему на мать спасибо, хоть и поздновато.
ksvs
20 years 1 month ago
А можно мне ссылочку на схему?Или на почту sv.80 собака mail.ru.
DIVAS
Ksvs посмотрите внимательно последнее сообщение Root'а - там ссылка есть.
Root
DIVAS
халява кончилась ;)
Panti
19 years 10 months ago
Что, эту схемку уже никак? :(
Извините, что подымаю старую тему, но есть 6337 рев5.0, работала долго и стойко в файлсервере, пока не стала сама перезагружаться и выключаться, потом сдохла вообще. При осмотре выявлены вздувшиеся конденсаторы около сокета, все Sanyo, заменены на Rubycon. Мать стартует, всё работает с Целероном 1100, можно, если повезёт, даже Вин2000 успеть установить. Но виснет наглухо и неожиданно, почти всегда при работе IDE устройств. БП FSP провереный.
Куда копать? Что может угробиться вместе с конденсаторами - ключи? ШИМ?
Память и проц другие пробовал, результат аналогичный с Туалатинами, а с мендочином 433 даже и не стартовала не смотря на сброс настроек.
Медночин многие туалатинные мамки и не должны понимать. Так что... не там копаете.
Конденсаторы на этих Мелкостарах 6337 обычно приходится менять не только на питании процессора, но и памяти, и AGP... то есть, фактически - ВСЕ. А вот ПОСЛЕ этого, ежели не поможет - уже тыкаться осциллом в питание: процессора, AGP, памяти и смотреть. А зачем здесь схема ?
Baza
если валится с ИДЕ, то проверять память и питание памяти :)
+питание юга
Panti
Спасибо откликнувшимся, буду запасаться конденсаторами и менять, однако странно - тут в форуме и не только часто рекомендуют Sanyo. которые на сабжевой плате и распаяны. Я могу понять, что в тяжелых условиях работы процового VR любые электролиты могут загнуться, но все? Раз доктор сказал - менять - будем менять :-)
На каких элементах контролировать питание ЮМ? Вот для этого схемка и пригодилась-бы...
Sanyo - это, конечно, хорошо. А срок наработки у них, сколь я помню, 5000 часов. В отличие от большинства остальных, у которых - всего-то 2000. Посчитай, сколько отработала мамка в режиме файл-сервера... и все понятно станет.
"Беременность" определить бывает и непросто: иногда внешне они выглядят прекрасно, никаких попухлостей. А покачаешь на плате... качается ! А не должен, поскольку на заводе запаиваются все "под корень". "Выдавленных вниз" кондюков встречается довольно много, когда сама оболочка у них повышенной прочности. Как и у Sanyo.
