By ROMby Unknown , 22 December 2003
Проблема не то что замучала, но нужно ее решение:
Мат.плата MSI MS-6330 Limited Edition (KT133A + 686B). BIOS v3.6 (пробовал с BP).
С жесткими дисками проблем нет, как BIOS при старте напишет - так и в Windows работает.
Проблема с CD-ROM, DVD-ROM и CD-RW (любым). BIOS при старте корректно определяет режим работы устройств. Но Windows (любая) выше чем MWDMA-2 ставить не хочет. Какие только драйвера не применяй.
Это сильно не "доставало" пока был CD-ROM, но с подключениями DVD-ROM и RW всякие неровности в работе. Запись болванок идет - но значительно медленее, спасает защита от опустошения буфера. DVD читаются, но при этом привод "срывается", постоянно перебирая скорости. Ну не хватает ему возможностей MWDMA-2.
У кого есть идеи и решения этой проблемы?
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 11 months ago
Может я чего не понимаю, но посмотри сам: пишем болвану на 48x ... 48x=7200кб/сек. UDMA2 за глаза. Если честно, то я не помню CD-RW, которые бы определялись выше UDMA2(CD-ROM'ы вообще часто в PIO работают, хоть это и плохо)
IMHO проблема у тебя не в определении, а в самой системе.
Но на всякий слчай. Возьми свое писало ... проверь, на другой машине оно тоже как UDMA2 определится ... или возьми что-нибудь UDMA100, и проверь как оно определится у тебя.
Да странно... И мастером на отдельном канале не ставится udma?
Anonymous (not verified)
2 MmM - честно говоря, UDMA-33 может и близко к 33 МБ/с, но это при чтении, при записи задержки не дают выйти на такую скорость. IMHO. Проверял это на винчестерах. Но даже и так, скорость повыше MWDMA-2 нужна для чтения DVD-ROM, постоянно срывается привод. График на чтении - скачет (Nero CD-DVD-Speed).
2 Hohmach - что один привод на шлейфе, что их два, в разных вариантах, что в компании с жестким диском. Даже операционка не спасает положения, пробовал под 98SE, ME, XP.
Приводы проверенные, везде нормально работают. А на этой плате любой ATAPI привод так ведет себя. В этом то и гвоздь проблеммы.
PS: Если же BIOS правильно режим работы определяет, то почему Windows не может? Что то ей мешает же.
Мешать может шлейф, даже если он 80 жил. Может быть дефектный или подключен не правильно, хотя udma33 все равно должно ставиться :?
2 Hohmach - шлейфы разные пробовал. Даже с дырочками в каком то проводе, связанного с #INDEX. Ничего не помогает. По прежнему MultiWord DMA-2. Проверено уже все, что можно. Все приводы, шлейфы. Мат.плата - дело в ней.
Может быть такое, что разведено на плате, что то не так? Но с другой стороны, BIOS при старте, да и утилиты определяют режим работы устройства корректно, а вот, то что Windows выставлючет реально... К тому же, как это определить, если дело в плате?
Могу только посоветовать взять Wpcredit.exe и смотреть что не так в регистрах южного моста.
Загляни на сайт http://www.entry.kiev.ua. Там есть интересная статья по чипсету VIA (см. 2-ю часть):
"Особенности наладки плат на чипсетах VIA. Типичные проблемы".
http://www.entry.kiev.ua/support/motherboards/VIA_boards.html#n1
2 Baz - спасибо, прочитал. Там говорится, о возможной проблеме с 40 жильными кабелями. Я 80 жил использую сейчас. В BIOS с отключением UDMA уже знаком, TEAC 524 смог только так в UDMA установить (на другой плате).
Попробую совсем другой шлейф на 80 жил. Тот что стоит сейчас с пробоем на жиле с Индексом. Такой же на два винчестера стоит, на Primary IDE. Но насколько помню, ставил я уже другие шлейфы на 80 жил.
DanZer
Ви-таки будете смеяться (как говорят в Одессе :) )но попробуйте все же поменять драйвера. Почему-то мне кажется, что у Вас стоят обычные 4in1. Я прав? Тогда срочно качайте с viaarena или с какой-нибудь компашки с драйверами VIA IDE MPD. И не смущайтесь датой выпуска - это маленькое чудо поддерживает все современные контроллеры от VIA.
2 DanZer - я бы посмеялся и успокоился, если бы мне это помогло. Перепробовал почти все операционки, VIApack и VIA MiniportDriver. Именно в VIA IDE Filter имеется DMAtool. И именно им и пробовал лечить проблему. Ставлю режим UDMA-33, предлагает перегрузиться. Потом все по прежнему.
PS: С сайтом viaarena.com уже знаком.
