By ROMby Unknown , 22 December 2003
Проблема не то что замучала, но нужно ее решение:
Мат.плата MSI MS-6330 Limited Edition (KT133A + 686B). BIOS v3.6 (пробовал с BP).
С жесткими дисками проблем нет, как BIOS при старте напишет - так и в Windows работает.
Проблема с CD-ROM, DVD-ROM и CD-RW (любым). BIOS при старте корректно определяет режим работы устройств. Но Windows (любая) выше чем MWDMA-2 ставить не хочет. Какие только драйвера не применяй.
Это сильно не "доставало" пока был CD-ROM, но с подключениями DVD-ROM и RW всякие неровности в работе. Запись болванок идет - но значительно медленее, спасает защита от опустошения буфера. DVD читаются, но при этом привод "срывается", постоянно перебирая скорости. Ну не хватает ему возможностей MWDMA-2.
У кого есть идеи и решения этой проблемы?
  • No HTML tags allowed.
2 Baz - спасибо, прочитал. Там говорится, о возможной проблеме с 40 жильными кабелями. Я 80 жил использую сейчас. В BIOS с отключением UDMA уже знаком, TEAC 524 смог только так в UDMA установить (на другой плате).
Вообще-то это давно изветная проблема с приводами TEAC (тот же CD540E) - биос определяет режим UDMA 33, а нормально работает только в тех режимах что ниже. на INTEL при установки IAA начинает жутко тормазить, пока режим не поставишь ниже UDMA 33...
А по поводу VIA - так проблема у неё во втором канале в своё время была - сам видел правленные биосы от производителей (конкретно MSI) исправляющих эту ошибку. Посмотри у них на сайте...
Anonymous (not verified)
22 years 10 months ago
2 AlexanderN - Все бы ничего, но лично проверил эти приводы на других материнских платах с южными мостами VIA 686B (MSI MS-6318 и GigaByte GA-6VTXE) - работают корректно. Проверял даже на плате ASUS P3B-F (Intel 440BX), тоже все в порядке. А на сайте MSI моя плата уже давно лежит в архивах и обновления BIOS ждать на нее уже не серьезно. Поэтому и обратился сюда.
PS: У меня два привода Toshiba SD-R1312 и Creative 52X.
2 Star.Ter.
http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=128&kind=1
Просто посмотри - 13 версий биосов - и сколько FIXED они делают, только связанных с DVD 3 штуки, неговоря уже о других... И кто сказал что на других платах от других производителей должны быть такие же ошибки...
Для начала скажи версию биоса на своей плате.
2 AlexanderN - В самом первом сообщении я дал информацию по версии BIOS. Повторю еще раз BIOS v3.6, пробовал с BP.
В любом случае у меня создается впечатление, что это физическая проблема. Как хочется ошибаться...
2 AlexanderN - Повторю еще раз BIOS v3.6, пробовал с BP.
:roll: Виноват плохо видно читал, остаётся тогда посочувствовать насчёт железа или попробовать промежуточные версии биосов...
А если вышлю по почте скрин-шот с регистрами IDE-контроллера из WPCREDIT, то кто нибудь сможет помочь разобраться?
