By ROMby Unknown , 19 April 2005
Ситуация такая: купил мать Укроп 5VX32 проц АМД К5-100 оперативу 32мб видяху сис 1мб. Видяха пашет 100% проверял. При включении всего аппарата монитор ничего не показывает проц греется мосфеты тоже. Спикер пищит каждую секунду. множитель поставил 1.5х шину 66. Запутался чего то с вольтажем: по мануалу http://rybych.nm.ru/acorp/instruction/5vx32_manual.zip выставил напряжение, хотя бредово - надо ставить 3.45в и 2.8в рядом с перемычками множителя тоже есть какието перемычки. Батарейки нет в принципе - рядом с биосом какаято штука на ней написано ODIN OEC12C887A. Чего делать то не пойму (( Может кто мануал киньте на slider512@yandex.ru
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 7 months ago
проверь память, там DIMM или SIMM? или вперемешку?
Если DIMM то попробуй другую планку в другой слот(если есть)
Если SIMM попробуй поставить 2 одинаковые и либо рядом либо через 1.
Anonymous (not verified)
4xSimm 2xDimm. Ставил Dimm 32MB 4 чипа в один слот и в другой - результат 0
Baza
попробуй симки
По данным спикера Зацикленный короткий Ошибка блока питания. Кстати а ничего что блок питания 200вт?
попробуй симки
К сожалению нет сейчас их под рукой тем более насколько я помню и без оперативы АТэшные матери норм работали вплоть до бивиса
Без оперативы в слотах "работать впоть до БИОСа"(т.е видимо имелось в виду до появления изображения и т.п.) могут разве что (брендовые) мамки с распаянной памятью. (АТ/АТХ форм фактор тут вообще не при чем)
А на 430VX работать ДИММы с 64Мбит плотностью и не будут... Смотрим..
Так что или набивать память СИММами, или искать память с 16Мбит плотностью (т.е. на 16 мегабайт планке должно быть 8 микросхем и т.п.)
Baza
Slider512, далеко живёшь?
отдам мамку под П1 с камнем и симами самовывозом.
Эх далеко... В Таганроге
У меня была Zida ZX98-CT под с370 и без оперативы шла.
В общем ситуёвина такая - дело было в оперативке, поставил сначала 8мб симов- пошла, затем докупил димов на 32х2мб - всё норм работало, поставил виндовс98 - всё супер! Затем перетащил всё это дело на то место где оно должно работать(500м с корпусом пешочком). Прихожу, включаю - заработало. Выключаю чтоб переставить перемычку на CD-ROMе - и всё!!! Даже спикер не пищит. Вытаскивал оперативку - спикер жалобно пищит мол оперативы нету. Проц греется, мосфеты греются что делать то? уже всё перепробовал!
