By ROMby Unknown , 19 April 2005
Ситуация такая: купил мать Укроп 5VX32 проц АМД К5-100 оперативу 32мб видяху сис 1мб. Видяха пашет 100% проверял. При включении всего аппарата монитор ничего не показывает проц греется мосфеты тоже. Спикер пищит каждую секунду. множитель поставил 1.5х шину 66. Запутался чего то с вольтажем: по мануалу http://rybych.nm.ru/acorp/instruction/5vx32_manual.zip выставил напряжение, хотя бредово - надо ставить 3.45в и 2.8в рядом с перемычками множителя тоже есть какието перемычки. Батарейки нет в принципе - рядом с биосом какаято штука на ней написано ODIN OEC12C887A. Чего делать то не пойму (( Может кто мануал киньте на slider512@yandex.ru
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 7 months ago
Протереть разъёмы бязью со спиртом (не желудок! :D )
Собрать на чистом столе. Если заработает - погонять тестами. Нет - переезжаем в ремонт и далее по ФАКу...
Anonymous (not verified)
Собирал и на столе.
А какие собственно слоты протирать? Я просто не могу понять что случилось то ведь я пронёс корпус(закрытый) не так уж и много. Включил - и ведь заработало!!! Потом правда нет ((( Может конечно из-за температуры - градусов 15 было тогда на улице.
savely
Мммм. На диммы 5 вольт пошло, небось? Они были "5V tolerant"?
Apple
21 years 6 months ago
Памяти... (и разъёмы и контакты планок, а также контакты всех карточек). Проверить остальные разъёмы на отсутствие посторонних предметов внутри и на плате. Осмотреть электролиты.
ОСТОРОЖНО проверить питания (БП, проца и памяти (не вставляя - на соответствующих ногах разъёмов), батарейку) тестером. Далее - по ремФАКу...
К сожалению старые матери плохо переносят холодный старт. Да и на любую аппаратуру пишут - дайте отлежаться в новом помещении не менее 2х часов.
(Летом, в сухой день, можно меньше)
Ничего не понял, но на диммы напругу ставил 3.3в. Я ж говорю - всё работало! Я виндовс поставил и винамп5 гонял несколько часов.
