By ROMby Unknown , 1 August 2005
Материнка EliteGroup L7VMM2 (1.1) на VIA® KM266 & VT8235.
Phoenix-AwardBIOS v6.00PG от 09.09.2003.
Не устанавливается WinXP, Win2k. Процесс установки зависает
на этапе "Setup is starting Windows..." (после загрузки с CD-ROM
и инициализации устройств).
Если к материнке подключить винчестер с установленной WinXP
или залить готовый образ WinXP - работает нормально.
БИОС прошил последний. Напряжения в норме.
Кто-нить имел такие неприятности?
  • No HTML tags allowed.
А подробнее конфигурацию ? Как именно подключены винчестер и CD, какая видеокарта ? Что еще из PCI-устройств воткнуто ?
Создается впечатление, что после сообщения "Setup is starting Windows..." машинка просто теряет CD - а значит, проблема в подключении CD к мамке. Или криво подключен, или что-то из неопознанных устройств мешает. Для начала попробуй варианты master/slave, Primary/Secondary IDE.
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Процессор Sempron 2400. Пробовал Атлон ХР 2000+ .
Память DDR400 512Mb. Пробовал DDR333 256Mb.
Видео интегрированное. Пробовал Nvidia GeForce256.
Внешних PCI нет.
Пробовал все варианты: Primary/Secondary (Master/Slave) на
один шлейф, на разные и т.д.
Пробовал разные СД - РОМ.
Ну что ж, осталось последнее: убедиться, что дело - именно в материнке. А после этого - очень внимательно смотреть, какой именно версии биос в нее был зашит: штука в том, что у одной (как будто) материнки бывает немеряное множество версий, особенно - с набортным видео. Где-то здесь собака и порылась. То есть, попытка обращаться к устройствам матери "по умолчанию" - через то, что биос отдает, а не через драйвер - приводит к мертвому завису. Значит, к какому-то из устройств доступ "по умолчанию" крив. Вероятнее всего, причина в "не совсем родном" биосе. Когда же установлены драйверы на видео, PCI и IDE - все работает корректно. Возможно, поможет предыдущая версия биоса - с таким тоже приходилось сталкиваться.
А вообще, если кроме этой проблемы других у машинки нет - наплевать и забыть !
ivp
21 years 3 months ago
fiss
Есть еще одна потенциальная причина граблей, и зовется она VIA Latency Problem - иногда (особенно при изначальной "кривизне" прошивки в части инициализации регистров чипсета) ВИАшки именно так себя и ведут...
21 years ago
Не знаю что там с via, собираю на них машины постоянно, в общем так же как и все остальные нормальные чипсеты (intel, nvidia).
А с этой проблемой я столкнулся только что, у меня msi-ная мать на nforce 2 ко мне попала. Всё как тут описывали, полное зависание!!!
А на via как раз я просто ждал, минут 5, по моему.
В общем, 2 дня сидел, у себя четко нашел!
Два параметра в биосе:
1)Обьязательно отключить smart на винте (после установки можно включить)
2)и hdd должен обьязательно присутствовать с списке загрузки, (прикол, так и не понял, как вообще список загрузки в биосе может влиять на установку виндов)
Надеюсь кому-нибудь помог.
Удачи.
У меня есть P2B, на которую не устанавливается ни одна NT система: ни 2000, ни XP. DOS и 98 устанавливаются и работают нормально, XP - Starting windows и висяк.
ivp
21 years ago
Gobzo
Касательно P2B и P2L97 - была такая проблема, поищи на сайте Асуса (в статьях или в ФАКе техподдержки - не помню): нужно передвинуть резистор на другое место... :roll:
У меня есть P2B, на которую устанавливается XP...
ivp
21 years ago
Gobzo
Это зависит от ревизии - там все достаточно внятно разъяснено...
Впрочем, можно, конечно, и воду в ступе потолочь - хотя (IMHO) проще было бы прочесть, что там Асусовцы на сей счет пишут...
У меня тоже неставиться ХР, поэтому несоздавал новую тему.
Материнка 440LX с процом целер 500Мгз память 1 модуль на 256, винт на 60ГБ макстор, БП на 400 ват, вроде неплохой :roll: Зашит найденный мной биос, неуверен что точно от моей матернки т.к. этих 440ЛХ дофига, скачал и пропатчил вашим патчером.
Виндовс 98 работает без глюков, неглючит совершенно, проверено под нагрузками. Вот сегодня поставил решил поставить ХР, всё поставилось на ура, и при первой загрузке после беганья полосочки на долю секунды появился синий экран и перезагрузился комп, при этом выключился винт. И ещё был какой-то странный писк, он этот писк появляется если засовывать в мой АГП 1.0
видяху МХ на 64Мб, шас стоит видео RAGE LT PRO 8Mb Помогите пожалуйсто, а то я уже хочу материнку новую брать незнаю что делать.
